[DVI] dvi音频不过
P:2010-12-04 16:31:38
个人观点认为这个不是衰减的问题,而是HDMI和DVI兼容的问题,衰减的问题应该是图像出问题,而不是声音。
在HDMI实测时LZ应该是直接插电视机测试只要接上线就好了,但DVI的不能直接接上。要靠DVI转HDMI的转接头。
DVI本身没有设置音频的通道,HDMI是靠13pin、14pin来控制声音,DVI没有。
而HDMI是有支持DVI的功能的(你可以仔细看一下HDMI的标准),当你频率调整到1080i的时候HDMI可以支持DVI的功能,所以声音出来没有问题。但是当你把解析度调整到1080P的时候,设备默认为是HDMI线来使用,其控制音频的13pin和14pin没有接,所以声音上就后有问题。
建议楼主实验一下,即使线材很短用DVI的线测试1080P声音应该也有问题。
以上个人猜想,如果LZ有设备实验的话,请把结果告知。互相探讨。
OSI - open system interconnection 开放系统互联 (0) 投诉
