[问题求助] 大家帮我看看这个RG58的规格表述,谢!
P:2010-11-10 17:03:51
大家帮我看下下面的speaker test和[@68o F. (20oC.)]是什么意思呢?
speaker test翻译过来是扬声器测试,同轴电缆哪有什么扬声器测试啊?
另外衰减里的[@68o F. (20oC.)]是什么??
RG58同轴电缆
规格:
内导体:0.9mm 纯铜
介质:3.2mm 固体PE
纯铜丝编织屏蔽:96*0.12mm
外被:5.2mm pVC
额定电阻:(Ω) 50+/- 3Ω
额定传导率:83%
额定电容:(pF/m) 66
speaker test:(交流电压) 3000
衰减:
[@68o F. (20oC.)]
频率(MHz)         最大值(Db/100m)
30                                 6.30
50                                 8.10
150                             14.10
220                             17.10
450                             24.60
900                             35.00
1500                           45.60
1800                           50.10
2000                           53.00
2500                           59.50
PJ - petroleum jelly石油膏 (0) 投诉
P:2010-11-11 12:36:14
我猜是文件写错了,我看了一下C17_28C的标准,要求的是 spark test 5000 V rms
后面那个就是在60华氏即20摄氏度。
Incoterms - 国际商语典(由国际商会制定的说明价格、构造等术语的文件,首定于1936年,后于1953年修订,现用1980年修订本) (0) 投诉
