首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 印字字体取多大值?单位是什么?
P:2010-11-10 15:01:57
我们的OD是8mm硅胶线   印字印多大呢?一般的标准是什么?
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2010-11-10 17:02:52
能看清且跟线径比例协调就好.
tensioner - 张力控制仪,张紧器,,张紧轮 (0) 投诉
P:2010-11-10 17:04:43
没有标准,跟据客户需要。
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2010-11-11 08:15:05
没哟实际的标准,只要自己看的清楚,客户没有意见就可以了,
RCE - remote control equipment遥控设备 (0) 投诉
P:2010-11-11 09:03:54
若客户没有要求,8mm的线一般印字1.2mm字高就ok
bunch - 束,束线,线束 (0) 投诉
P:2010-11-11 11:57:36
需要根据线径,选择字体字高,常用1/3~1/5
waterswellable material - 水溶胀材料,遇水膨胀材料 (0) 投诉
P:2010-11-11 14:37:23
主要是根据线径的大小来确定的,
但是字体的高度也有所不同,
还有就是字的字体的粗细
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2010-11-12 13:01:17
软结构线缆 字体选择 外径的3/1 -4/1
硬结构线缆 字体选择 外径的4/1左右
字体的选择完全可以根据客户的需求,没有刻意的要求
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2010-11-16 11:29:38
电缆成品外径D不大于30mm,字高(1/4~1/3)D;电缆成品外径大于30mm,字高6~8mm。字体采用黑体,其中D代表成品外径。
semi-conducting nylon tape - 半导电尼龙带 (0) 投诉
P:2010-11-17 16:40:39
规格:
100×15厚×20孔 字组:1组 字高:1.8mm
bow cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2011-06-14 16:40:51
选OD的1/3----1/4就可以了。小线1/3, 大线1/4。
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
P:2011-06-15 09:30:54
6.0~8.01.4~1.812~15  C1.F1
8.0~151.8~2.515~20  C1.F1
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
P:2011-07-09 17:06:50
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2011-07-10 11:24:27
9楼说的不错。
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2011-07-12 16:38:52
1.常见1/3-1/4线径高度;
2.或依样选定。
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
