[HDMI] 大家都来说说各规格HDMI通过测试的长度
P:2007-04-07 16:02:32
大家都来说说各规格HDMI通过测试的长度.
ink scraper - 油墨刮除器<印字机的> (0) 投诉
P:2007-04-07 17:05:48
我们公司22AWG通过35M,不过是通过实际测试的
shelf cable - 大陆架电缆,岸边电缆 (0) 投诉
P:2007-04-07 18:31:44
24#  23m
28#  15m
30#  10m
Purled wire - 游丝(一种微细的螺旋状黄铜丝或钢丝) (0) 投诉
P:2007-04-08 08:08:59
30 awg :  hdmi 1.2a  & hmdi 1.3 cat-1  test  5m max,   HDTV test 10m max,  hdmi 1.3 a cat-2 test :3m max
28awg :   hdmi 1.2a  & hmdi 1.3 cat-1  test  7m max,   HDTV test 15m max,  hdmi 1.3 a cat-2 test :4m max
26awg :    hdmi 1.2a  & hmdi 1.3 cat-1  test  9m max,   HDTV test 20m max,  hdmi 1.3 a cat-2 test :5m max
24awg:  hdmi 1.2a  & hmdi 1.3 cat-1  test  12m max,   HDTV test 30m max,  hdmi 1.3 a cat-2 test :6m max
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
P:2007-04-11 17:44:54
31AWG
32AWG
能通過的測試長度是?
clamper - 接线板;夹紧装置 (0) 投诉
P:2007-04-12 16:10:30
colthuang:
bow arm - (绞线机)弓架 (0) 投诉
P:2007-04-12 16:10:36
colthuang:
four-roller rolling machine - 四辊轧机 (0) 投诉
P:2007-04-12 16:11:59
這個長度看起來很好看啊,呵呵
不過似乎沒有考慮到加工的餘量了,值得商鶴
multi-unit coaxial cable - 多单位式同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-04-12 17:29:02
是用TDR/NA测试吗?你们的产品也太牛了吧!
ripcord - 剥离绳(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2007-04-12 22:42:19
看起来不错!
不知道各位是用裸线还是成品线?
flattening - 压扁,压平 (0) 投诉
P:2007-04-13 14:28:42
簡直就是鬥牛,希望大家都可以達到這個長度,
impregnated paper dielectric - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2007-04-13 16:22:22
不相信可以達到這個長度:
我們的HDMI1.3
36#1M、34#1.5M、32#2M、30#2.5M、28#3M、26#5M、24#6M、22#7M!
TDR測試!
percentage of circumference covered by fault - 故障覆盖圆周率,故障覆盖圆周百分率 (0) 投诉
P:2007-04-15 10:03:38
是有的做的比较好的,不要怀疑四楼的数据了。象12楼的都做的有点差了!
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2007-05-11 08:31:15
我认为HDMI的关键是:
1、导体:有厂家用镀银铜线、裸铜、电镀锡铜、热镀锡铜,看来热镀锡铜最差的;
2、绝缘:FMPE以化学发泡为主,同轴电容的稳定性较差,根本达不到工艺要求,导致HDMI性能NG;
3、绞对目前大多使用朝隆立式单绞机,它其实由缠绕机转化而来,只能做28AWG以下,超过28AWG的HDMI各位用哪家的机器?
4、成缆对性能也很有影响。必须要退扭,但目前大部分厂家使用的设备都是台湾技术的返燃机,其实是先扭后退,早就破坏了线对结构的稳定性。各位不要上当哦!
以上意见供大家参考!
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2007-06-25 10:27:58
MDMI专用立式单绞机
高感度的张力显示,稳定的张力控制使得产品质量控制更可靠,是HDMI及DVI生产的专用机。
类    型
MD-400
用    途
HDMI  DVI  绞合
供给线径
Ø 0.6mm- Ø 1.5mm
回 转 速
650RPM
供 线 盘
Ø 300, Ø400
收 线 盘
Ø 400
驱动马力
2HP  AC马达+变频控制
包带张力
磁粉张力控制
放线方式
3台主动放线
high molecular compound - 高分子化合物 (0) 投诉
22
