首页 > 技术资料共享
[技术资料] 肖氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度对照表
P:2010-11-10 11:25:58
肖氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度对照表
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2010-12-02 15:07:38
硬度对照表
钢的布氏硬度的近似换算值
布氏硬度(HB)
10 mm球·载荷3,000 kgf
维氏硬度
(HV)
洛氏硬度肖氏硬度
(HS)
抗拉强度
(近似值)
MPa (2)
标准球碳化钨球
A标度
载荷60kgf
金刚石
圆锥压印头
(HRA)
B标度
载荷100kgf
直径1.6mm
(1/16in)球
(HRB)
C标度
载荷150kgf
金刚石
圆锥压印头
(HRC)
D标度
载荷100kgf
金刚石
圆锥压印头
(HRD)
––94085.6–68.076.997–
––92085.3–67.576.596–
––90085.0–67.076.195–
–(767)88084.7–66.475.793–
–(757)86084.4–65.975.392–
–(745)84084.1–65.374.891–
–(733)82083.8–64.774.390–
–(722)80083.4–64.073.888–
–(712)–––––––
–(710)78083.0–63.373.387–
–(698)76082.6–62.572.686–
–(684)74082.2–61.872.1––
–(682)73782.2–61.772.084–
–(670)72081.8–61.071.583–
–(656)70081.3–60.170.8––
–(653)69781.2–60.070.781–
–(647)69081.1–59.770.5––
–(638)68080.8–59.270.180–
–63067080.6–58.869.8––
–62766780.5–58.769.779–
––67780.7–59.170.0––
–60164079.8–57.368.777–
––64079.8–57.368.7––
–57861579.1–56.067.775–
––60778.8–55.667.4––
–55559178.4–54.766.7732055
––57978.0–54.066.1–2015
–53456977.8–53.565.8711985
––53377.1–52.565.0–1915
(495)51454776.9–52.164.7701890
––53976.7–51.664.3–1855
(477)–53076.4–51.163.9–1825
–49552876.3–51.063.8681820
(461)–51675.9–50.363.2–1780
––50875.6–49.662.7–1740
44447750875.6–49.662.7661740
––49575.1–48.861.9–1680
––49174.9–48.561.7–1670
46149174.9–48.561.7651670
–47474.3–47.261.0–1595
–47274.2–47.160.8–1585
44447274.2–47.160.8631585
注1
此表与AMS Metals Hand book第8版第1卷对应,并为使用方便追加了等价于抗拉强度近似值的公制单位与布氏硬度值,并加以修正。
注2
1MPa=1N/mm2
注3
表中括号( )内的数值不常用,仅供参考。此表摘自2004年JIS铁钢手册1。
speedometer cable - 里程表软线 (0) 投诉
P:2011-02-17 16:23:58
这么贵
hydrostatic pressure test equipment - 静液压试验设备 (0) 投诉
P:2016-08-16 11:17:27
太贵了
lye - 碱水 (0) 投诉
P:2018-06-05 15:01:25
遇见你换个还可以日
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
