[中高压力缆] 大截面,高电压,电缆的应用!
P:2010-11-10 10:36:20
两条220kV、2500mm2大容量、大截面交联电缆在无锡220kV长江变至梅里变线路中投运成功,经专家对这条投运一周的电缆检查测试,运行可靠、符合设计要求。
  220kV、2500mm2电缆是目前国内应用的最大截面电缆,目前国内这种等级的电缆还使用的较少,在江苏省仅南京市有过应用。这种电缆具有截面大,载流量大,重量大,不易弯曲的特点,因此比一般小截面电缆施工的难度要大很多。2500mm2大截面电缆施工的最大困难是单位长度重量重,每米达到40公斤,人力不能抬动,并且刚度大,很难进行弯曲,需要使用特殊的支架和工具敷设。
   此电缆工程属于江苏省电力公司无锡供电公司的220KV高浪~长江线路,共有两条电缆沟,一条长500米,另一条长835米。
billet preheater - 线锭预热炉 (0) 投诉
P:2010-11-11 13:16:18
世博会用了很多500kV 2500mm2的交联电缆。目前220kV 2500mm2国网南网建设中很常见的。
[lijia2004 在 2010-11-11 13:17:29 编辑过]
electromagnetic-delay cable - 电磁延迟电缆 (0) 投诉
P:2010-11-14 20:52:27
这个型号截面的电缆,中国用的不少了。我这还有一篇2005年的论文,跟大家分享。文章是否涉及版权不知。如有问题敬请告知。
220kV超大截面电力电缆敷设工艺_张澜涛.pdf
oil pressure gauge - 油压计 (0) 投诉
P:2010-11-15 11:39:45
最近总是缺银子,下载不到
EDPS - electronic data[digital] processing system电子数据[数字]处理系统 (0) 投诉
P:2010-11-15 17:20:04
大截面确实难做点,鼓块要精准,导体才能圆整。
我们有110-1000的40~km在新区哪里配套。
end block - 端块,引线端子,末端引线块 (0) 投诉
P:2010-11-19 13:35:38
220kv的2500mm2的现在用量非常多,制造的也比较多
楼主可以看一看,论坛里面国家电网招标的公告俩面就知道用量多少了
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
