[挤塑工序] 挤橡 编织直接挤护套
P:2010-11-09 22:03:01
编织后在挤橡机上挤护套老是倒料使其断线,增大模套 减小对模距离,提高机头温度 只能减缓不能实际解决                                          诸位有没有很好的解决方法
GWP - Georgia Wire Products(美国)佐治亚州线材制品公司 (0) 投诉
P:2010-11-09 22:50:17
内摸捎微拿小点。采用管嘴内摸。用半挤管试生产即可。
triple joint - 三头连接;电缆分支套管 (0) 投诉
P:2010-11-10 08:42:44
模心偏大,换小一点的。
gauge - gage,规格 (0) 投诉
P:2010-11-10 11:01:17
倒料一般是内模大了.
melter - 熔炉,熔炼炉,熔化炉;熔炼工 (0) 投诉
P:2010-11-10 15:05:34
倒料的原因就是壓力過大.加大外模尺寸.將內模改為於段式.管長5mm.外模廊長選0.5以下.就應該解決了.
oxide - 氧化物 (0) 投诉
P:2010-11-10 15:08:40
倒料的原因就是壓力過大.內模尺寸適中.加大外模尺寸.將內模改為兩段式.管長5mm.外模廊長選0.5以下.就應該解決了.
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-11-11 13:56:57
兄弟  看看内模有没有装紧先   !
fiber coating offset ratio - 光纤涂层偏心率 (0) 投诉
P:2010-11-11 18:27:51
肯定装紧了
antenna wire - 天线,天线用金属线 (0) 投诉
P:2010-11-11 18:29:40
半挤管的可以吗???
我也考虑过  模芯外锥角越小   倒料的可能性越小
不知道 挤橡的用半挤管可以不??
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2010-11-11 23:26:28
dzhy2008:
半挤管的可以吗???
不知道 挤橡的用半挤管可以不??
一样也可以.如果你生产的是成缆好的缆芯就可以,直的束绞铜导体就不行了,这种必须的用挤压.
如果你的工艺是真正实现了半挤管方式,是不可能出现倒胶现象的.
European Telecommunications Standards institute - 欧洲电信标准协会 (0) 投诉
