[USB] USB3.0中心导体用铜包铝或者铝镁合金,可以做吗?请高手赐教!
P:2010-11-09 21:14:36
     最近一个客户出于成本考虑,要求USB3.0用铜包铝或者铝镁合金代替镀锡铜作为中心导体来打样,要求30AWG过1米,28AWG过1.5米,个人觉得不好做,一是加工性,二是高频不易达到要求,不知道有没有同行做过?要注意哪些问题?请赐教!谢谢!
LILCO - Long Island Lighting Co.长岛照明公司(日本) (0) 投诉
P:2010-11-10 08:39:07
你就是高手了,先打個樣品給大家參考一下吧!
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
P:2010-11-10 08:44:40
支持楼主,记得打样完后与大家分享一下。
solderable magnet wire - 可焊性电磁线 (0) 投诉
P:2010-11-10 09:11:38
唉,高手+人才,人家用铜还不一定测试过,这里就已经开始用铝了,佩服了!
loop kanal-canal - 线槽(压延机的) (0) 投诉
P:2010-11-10 09:22:48
可以做个样品测试一下,因每条长度不长说不定过,记得测试结果给大家分享
adhered substance - 异物附着 (0) 投诉
P:2010-11-10 09:26:05
中國爲什麽沒有屬於自己的自主品牌,就是這樣啊
政治官場尚且如此,更何況企業?
社會現狀如此,沒辦法!
cable laying plough - 电缆敷设犁(GB) (0) 投诉
P:2010-11-10 10:57:50
USB3.0的线现在就要改成铜包铝了?估计市场又乱了。估计马上就是去买个带USB3.0接口的硬盘,接上线试一下下载速度,速度能达到那么快就可以了。别的特性也不用管了。这样应该更加省事。
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2010-11-10 16:32:04
至于么,USB 3.0的中心导体都要高铜包铝了,这客户不做也罢。
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2010-11-10 18:28:34
支持二楼的
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2010-11-10 20:18:12
铜包铝求30AWG,你押芯线估计都成问题!~!你所接的客户也太强了~!~
take-off stand - 放线架 (0) 投诉
P:2010-11-10 20:24:30
支持二楼的
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2010-11-10 23:17:16
不考虑高频是否能过,只考虑加工性的问题,最后与客户沟通后,他们自己也觉得有点不靠谱,取消打样了,不过以后应该还会遇到类似的问题.
coil-transporter - 圈线运输装置 (0) 投诉
P:2010-11-13 10:21:07
支持楼主COST DOWN
pitch - (电缆的)平均直径,层心直径;节距,螺纹节距,螺距(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-11-16 11:45:02
支持楼主COST DOWN
ITS - International Telecommunication Service国际电信事业 (0) 投诉
P:2010-11-17 15:10:07
加工困难,制造损耗大,造成总成本特高,更不用说特性了,想树立品牌形象,千万不要这样做。
high voltage/current pulse transmission cable - 高压/电流脉冲传输电缆 (0) 投诉
19
