[USB] USB2.0电压降是多少年来符合标准,与设计关系怎么样?
P:2007-04-07 15:29:38
deterioration of cable industry - 电缆工业开发 (0) 投诉
P:2007-04-07 17:06:32
我好急,请帮忙,今天搞不定,不能下班的
mouth - 口 (0) 投诉
P:2007-04-09 15:26:39
快请大哥大姐帮忙,谢谢了
locomotive - [10CO]电机车 (0) 投诉
P:2008-04-23 13:42:39
楼主所说是电压是指线材上面印的额定电压伏数还是高压测试时的耐电压伏数?
crossection - 截面,横截面 (0) 投诉
P:2008-04-23 19:05:50
1. 28AWG信號線按照2.0測試衰減,最長大約可以通過4米左右吧;
2. 如果考慮壓降125mV的條件,28AWG電子線長度約為1.05米多一點,26AWG電子線長度約為1.7米多一點,24AWG電子線長度約為2.7米多一點,22AWG電子線長度約為4.5米多一點,20AWG電子線長度約為7.2米多一點.
結論:1)28*28,28*26,28*26,使用長度決定於電子線;
              2)28*22,28*20,使用長度決定於信號線!
備注:前面規格是信號線,後面規格是電子線!
晨曦1394 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-07-25 10:06:36 原因:奖罚
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
P:2008-04-23 19:29:49
请教一下李兄,USB2.0标准中在哪个章节,我今天看了一下没找到?
谢谢!
disc operation system - 磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前流行的电脑软件) (0) 投诉
P:2008-04-24 09:27:47
在後面的額定電壓電流規定出來的,通過計算然後歸納,謝謝!
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2008-05-14 20:09:16
可以指教下计算方法吗?
drum change - 换盘 (0) 投诉
P:2008-05-18 05:39:14
请教计算方法是什么啊
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2009-02-07 15:37:10
这个问题怎么搁置了这么久没人回答呢,天下第一的李小龙呢?
lump loaded chute - 集中加感电路 (0) 投诉
P:2009-02-07 15:39:57
額定電流為500mA,這個是高速傳輸的額定電流,
那麼再結合你電子線的導體電阻,利用歐姆定律,算出長度的電壓降,不要超過125mV就OK了!
應該大家都比較清楚了吧?
另外,今天我發的另外一個帖子,是USB3.0的,也是涉及到這個問題的,不過USB3.0的壓降是171mV,有時間可以去看看。
[李小龍 在 2009-2-7 15:41:49 编辑过]
solderable magnet wire - 可焊性电磁线 (0) 投诉
P:2009-02-07 15:56:19
多谢多谢啊!!!
migration of compound - (电缆)浸渍剂流失 (0) 投诉
P:2009-02-07 16:07:11
我原以為大家早就OK了啊,所以沒有說得這麼詳細了。
tcd - tentative classification of defeets暂定的故障分类法 (0) 投诉
P:2009-03-13 12:31:47
就用500mv*电阻就是了电压降了!!!,刚送USB协会认证遇到这问题!
coaxial socket - 同轴电缆插座 (0) 投诉
P:2009-03-28 17:37:15
UP
all-fiber photonic integrated system - 全光纤光子集成系统 (0) 投诉
50
