[问题求助] 胶粒有气孔,是什么原因造成的?
P:2010-11-09 16:58:29
大虾们:胶粒有气孔,是什么原因造成的?
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2010-11-09 17:12:29
胶粒中含有水份,生产前先进行烘烤
field-strength - 场强 (0) 投诉
P:2010-11-09 22:44:20
多半是受潮有水份,充哄烤后使用。
生产时温度不宜过高。
complete rewinding line - 全套复绕机组 (0) 投诉
P:2010-11-10 15:14:59
如果是膠粒本身就有氣空.那說明在制粒時的溫度就設定不對.得從制粒著手解決.由於pvc有較強的吸濕性.押出時烘干是必須的.
PDMS - poly(dimethyl siloxane)聚二甲基硅氧烷 (0) 投诉
P:2010-11-11 11:45:57
如果是阻燃材料,可能是材料分解了。
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2010-11-11 13:46:55
主要应该是受潮所致,不排除温度过高。
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2010-11-11 16:46:28
支持4楼所说。
Terebec - 特勒贝克(德国Beck公司H级聚酯亚胺漆包线漆产品系列之一) (0) 投诉
P:2010-11-11 18:39:16
溫度過高  或者膠粒受潮都會造成膠料從螺桿裡面出來後  中間有氣孔現象,建議從這兩方面考慮。
rating - 额定值,额定功率,定额 (0) 投诉
P:2010-11-13 02:30:46
支持楼上的观点,一般来说,对于受潮的胶料多烘几个小时后再生产应该是可以避免此问题的
mill train - 轧道,轧机机组 (0) 投诉
P:2010-11-13 08:26:17
楼上都说了,你是造粒时有气孔,一般是有水份带进去受热产生水蒸气而形成的气孔。
vertical lift pay-off and take-up - 垂直升降式收、放线装置 (0) 投诉
P:2010-11-26 08:02:43
受潮的原因 或者是温度过高
enzyme - 酶 (0) 投诉
P:2011-01-12 10:51:17
PVC的问题      还有就是押电线是要烘烤一下料
temperature radiation - 温度辐射,热辐射 (0) 投诉
P:2011-06-06 12:48:15
我说一种,有可能稳定剂放的少也是有可能的
arHlour clamp - (电缆的)铠装夹头 (0) 投诉
P:2011-06-25 16:42:03
意见统一
backup trumpet - 备用中继线(路) (0) 投诉
P:2011-06-26 18:08:57
有水,不够干。温度不过高,总结完毕
telecommunication management network - 电信管理网 (0) 投诉
17
