[中高压力缆] 硫化管道内的附生物如何处理
P:2007-04-08 13:19:53
1.以过氧化物DCP化学交联的内、外屏蔽料、绝缘料,交联后产生的附产物(by-product)有异丙基苯醇、苯乙酮、α-甲基苯乙烯、甲烷…等气体。所以与使用那一家的原料没有必然的关系。2.不管是VCV、CCV Line,在使用中必须要有保养的标准作业程序(SOP),一般连续累积生产三个月需在停机时,通入蒸汽清洗交联管,清除附着在交联管壁的附产物。3.需注意交联管的设定温度,绝缘料不可超过350℃,外屏蔽料不可超过280~290℃(指电缆的表面温度,非交联管的设定温度)。你去问原料供货商,要求提供原料的分解温度。如交联管的设定温度超过原料的分解温度,会造成碳化现象,所产生的挥发物和正常交联后产生的附产物是不同的。
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
学习了不少啊,可是要是常年的就不好清理了,目前针对这种物质国际上也没有好的办法解决啊。
