首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 铜丝经绞合后电阻不达标?
P:2010-11-09 11:21:07
通常我们用7根1.35绞合成10平方,7根1.7绞合成16平方,7根2.14绞合成25平方,7根2.52绞合成35平方,
实际生产时通常绞合模具用3.8(10),4.8(16),6(25),7(35),但经检测发现电阻不容易达标,为什么?
请高手指点!
[空心菜 在 2010-11-9 11:41:01 编辑过]
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2010-11-09 11:25:31
应该是绞合后达不到理论计算的截面值
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2010-11-09 12:30:21
肯定的,本来线径就小,16平方以上你还拉拔,电阻肯定不合格了。最好增加线径,或增大拉拔模具。
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2010-11-09 13:16:42
 要计算好
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2010-11-09 13:59:21
紧压后引起,按铜线绞合外径配模,可合格。
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2010-11-09 16:14:11
1)看看绞距是不是太小?绞距小必增加导体的实际长度,使电阻增加;
2)另外,可能是单根导体直径选的偏小.
O - ohm欧(姆) (0) 投诉
P:2010-11-09 17:28:12
铜杆不好,电阻率不达标。
extrusion pressure - 挤出压力 (0) 投诉
P:2010-11-09 19:36:57
设计的线芯截面小
怎么能合格呢
根据测验调整线径
厂标有厂标的,国标有国标的
按需要生产呗
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
P:2010-11-10 08:49:07
1.绞线的单丝过小,达不到要求的截面!!建议:16--1.78     25---2.18    35--2.60
copper melter - 熔铜炉 (0) 投诉
P:2010-11-10 09:48:15
10mm2—7/1.37,外径4.0;16mm2—7/1.70,外径5.0;25mm2—7/2.16,外径6.0;35mm2—7/2.56,外径7.0;
拉丝过程中注意单丝的电阻率和伸长率,都要达到标准中规定........
楼主在设计导体的时候要注意:导体的紧压系数、外径和导体单丝直径的选取........
power supply cable - 供电电缆 (0) 投诉
P:2010-11-10 16:40:25
最后的2.5肯定达标
Teflon PFA - 特氟伦PFA(美国杜邦一种四氟乙烯-全氟(烷基乙烯和日本三井-杜邦公司生产的基)醚共聚物商品名称) (0) 投诉
P:2010-11-10 17:17:30
六楼楼主,您说:“看看绞距是不是太小?绞距小必增加导体的实际长度,使电阻增加;”此观点要验证的,单位长度内的用铜量增加了,有效截面积也增大,电阻会小。
S.S.C. - single-silk covered单丝包的 (0) 投诉
P:2010-11-11 21:42:57
应该是导体的电阻率不达标
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
P:2010-11-12 15:02:53
frankerhu:
你的说法很有道理啊,我现在也觉得对导体而言,绞距小应该是电阻变小才是.
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2010-11-13 20:34:02
单线电阻是关键
helically stranded loose tube - 螺旋式绞合松套管 (0) 投诉
24
