首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 110KV的钢芯铝绞线和普通的钢芯铝绞线有啥不同?
P:2010-11-09 02:00:20
各位大侠,110KV的钢芯铝绞线和普通的钢芯铝绞线有啥不同,特别是标准和工艺
meter-counting printer - 计米印字机 (0) 投诉
P:2010-11-09 11:06:59
1.表面质量:1)光洁、紧密、无油污、表面无接头;2)包装:线盘的质量、密封、盘内每层之间应垫纸等;
绞线过程中不能出现刮伤、擦伤、碰伤、毛刺等缺陷,否则不能通过实验,特别是电晕试验。
另外就是镀锌钢丝和铝丝的机械性能,镀锌钢丝的锌层质量,铝线的电阻率,铝线的卷绕试验等。。。
fiber-optic power meter - 光纤功率测量仪 (0) 投诉
P:2010-11-09 13:43:09
楼上的,相应的标准都有性能的规定吧,问题就是我不晓得标准哦,有的话传我份
UD - 地下配线(Underground Distribution)之缩写 (0) 投诉
P:2010-11-09 13:57:08
钢芯铝绞线的标准GB/T 1179-2008,在资料共享里面就有你可以去下载!
acetylene black - 乙炔黑 (0) 投诉
P:2010-11-09 13:58:18
另外这个里面有500kV钢芯铝绞线的讨论,你可以去看看http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=6076
development - 发展,开发,研制 (0) 投诉
P:2010-11-09 15:09:15
110KV的,安装正常的钢芯铝绞线标准来做就可以。
branch chart - 树枝图 (0) 投诉
P:2010-11-13 22:13:05
按钢芯铝绞线的国家标准做就可以啦
cab-tyre cable - 橡套电缆,软管电缆 (0) 投诉
P:2010-11-27 15:49:08
110kv的钢芯铝绞线就是普通的钢芯铝绞线,没有什么特殊要求,按照GB/T 1179标准生产即可。
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2010-11-28 15:43:01
其实要求都一样。低电压等级的一样要高标准生产才能保证没有客诉!
programmable coiling machine - 程序成圈机,程序控制成圈机 (0) 投诉
