[问题求助] 什么叫三层共挤?
P:2010-11-09 01:37:55
请教:我经常在论坛上看到“三层共挤”这个专业用语,我不知道是指些什么?是设备和普通的押出机不一样还是操作不一样,请大侠指点,谢谢。
multi-color marked wire - 多色标志线 (0) 投诉
P:2010-11-09 08:03:33
给个图片你看看,操作比普通的挤出机要有难度。
recordset - 回绕(数据库用语) (0) 投诉
P:2010-11-09 08:59:34
确实复杂操作有难度
phenomena - 现象 (0) 投诉
P:2010-11-09 09:04:19
就是三层材料从一个机头挤出,在产品结构下对设备之间的匹配性要求高
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2010-11-09 10:53:38
就是交联电缆的挤出,三个主机,一次开三层
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
P:2010-11-09 11:25:56
那图片是三层机?没有发现三层的机身呀。。机头也好不像是三层的。、
hydraulic unit - 液压装置 (2) 投诉
P:2010-11-09 11:50:22
2楼的图片的确不是三层共挤机的,三个主机,机头在一起的,
switchboard cord - 交换机塞子软线 (0) 投诉
P:2010-11-09 13:54:19
2层共挤,80+60的。
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2010-11-09 14:18:15
三层共挤,做高压的人都明白。
cross-connecting wire - 交叉连接线 (0) 投诉
P:2010-11-09 19:10:07
学习了,谢谢各位。我是做弱电方面的线材,对交联还一点都不懂,望大侠们多指点
rotating speed - 旋转速度,转速 (0) 投诉
P:2010-11-09 19:45:06
常说的三层:PE+发泡+PE,也是像2楼的这样做出来的么?
pilot frequency - 导频 (0) 投诉
P:2010-11-23 16:38:43
三层共挤机头的应用
根据国家标准GB12706规定,U0为1.8kV以上的交联电缆的绝缘内外应有导体屏蔽(内屏蔽)和绝缘屏蔽(外屏蔽)。内屏蔽层起均匀电场作用,防止绝缘层与导体之间产生间隙而引起局部放电;外屏蔽主要防止绝缘层与铜带屏蔽之间产生间隙而引起局部放电。
注:在电缆的电压表示U0/U(Um)中:
U0 :电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U: 电缆设计用的导体间的额定工频电压;
Um :设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
然而,电缆绝缘层和半导电屏蔽层界面是否光滑、洁净、紧密是影响电缆使用寿命的关键因素之一。近年来,随着交联电缆生产技术的不断提高,交联电缆也向着高压和超高压方向发展,对交联内外屏蔽和绝缘层之间界面的要求越来越高,即使生产10kV等级的中压电缆的交联生产线,也多采用三层共挤机头,即电缆的内外半导电屏蔽层和绝缘层,采用三层一次挤出方式。三层共挤机头得到了广泛的应用。
首先,三层共挤机头挤出质量好,内外屏蔽和绝缘之间的界面光滑、紧密,大大提高了电缆的性能。
三层共挤机头的设计是通过液体调节温度,温度调节媒质在机头所有区域由供应加热小车强制循环,保证了机头各区温度的均匀,温控可调整到偏差正负1℃。与1+2、2+2挤出机头相比,三层共挤机头把内屏蔽、绝缘、外屏蔽三层一次挤出,挤出质量好,界面光洁,紧密,无导体屏蔽的析出物和氧化物,内屏蔽不会有擦伤现象。
其次,三层共挤机头有利于使用导体预热,提高了生产效率,加速企业产销运转。
导体预热是采用感应式预热器,导体可直接穿过与导体直径相匹配的高频线圈,所以,采用导体预热后,导体可预热到80℃-120℃(设定值),缩短了交联时间,可提高生产线速20%-40%,大大提高了生产效率,同时导体预热还可去除导体可能产生的湿气,确保产品质量。
另外,三层共挤机头结构紧凑,流道完美,保证了电缆的品质,模具拆装方便,生产操作简便,减轻了劳动强度。
不喜欢水的鱼 奖励 2 金币,.02 声望,于 2010-11-23 16:59:11 原因:回答详细鼓励持之以恒。
sheathed cable - 护套电缆 (3) 投诉
P:2010-11-24 09:08:37
三层共挤就是三层一块挤啊
bull block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2010-11-24 14:37:47
三层共挤图片
Mills cross antenna system - 密尔斯十字型天线系统 (1) 投诉
P:2010-11-24 14:57:09
三层同时挤出而已
strand clip - 绞线箍 (0) 投诉
25
