[挤塑工序] 解释一下电缆表面 发麻 是一种什么现象
P:2010-11-08 22:14:48
解释一下电缆表面  发麻   是一种什么现象     这个发麻是绝缘表面有条纹还是其他的   搞不明白发麻的意思
non-heat-treatable aluminium alloy - 可非热处理铝合金 (0) 投诉
P:2010-11-09 07:56:02
发麻有很多种的,
表面有气泡,表面有颗粒,表面没有光泽,表面粗糙,
exploitation - 运转,操作,维护,运行,开发,剥削 (0) 投诉
P:2010-11-09 07:57:05
描述不够详细。
paper lappering - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2010-11-09 09:16:53
塑化不良、存在老胶等造成麻点、条纹等
vulcanizing time - 硫化时间 (0) 投诉
P:2010-11-09 09:23:01
最常见的应该是PVC押出压力不够大,导致表面发麻。
SCTE - Society for Cable Television Engineering电缆电视工程协会 (0) 投诉
P:2010-11-09 15:29:53
这发麻的理解不同,主要是表面问题,与模具和温度有关,
可能与材料有关
unevenness - 不匀性,不均匀度 (0) 投诉
P:2010-11-09 16:18:59
发麻,就是摸起来不光滑.
synchronized speed control system - 同步速度控制系统 (0) 投诉
P:2010-11-11 14:00:06
拍个照传上来才知道是怎么个麻法啊!
multiple-conductor cable - 多导体电缆,多芯电缆 (0) 投诉
P:2010-11-11 23:28:24
发麻,就是摸起来,看起来 都不光滑.
dry atomizing air - 干燥雾化空气 (0) 投诉
P:2010-11-14 12:17:47
把螺杆清理干净,检查加热装置,再问问材料厂家材料的塑化温度,这都是生产中的一些小问题
half-duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2010-11-15 10:01:22
曾经在做PTFE时的表面发麻,主要与模具的内表面的光洁度有关。
Lacquered - 涂漆的 (0) 投诉
P:2011-04-16 21:09:56
可能与材料有关
ideal - 理想, 完美的, 想象的, 观念的, 唯心论的 (0) 投诉
P:2011-05-01 16:08:46
A. 温度太高:对机头/眼模温度作适当调整,增大外眼孔径(呈现亮面发麻)
B. 外模太大:更换孔径略小的外模,提升押出温度(呈雾面发麻)
VlSICO - vinyl silicone compound乙烯硅混合物[共聚物] (0) 投诉
P:2011-08-15 14:44:19
要是像表面有颗粒的或看不清用手摸的除来,就是温度低了,温度适量的加5至10度都没有事的
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2011-08-16 13:58:09
胶料干燥是否够呢,如果胶料干燥不够充分也会这样的
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
17
