[问题求助] 过滤网目数孔数?PVC一般是多少目?
P:2010-11-08 15:45:54
挤出机过滤网的目数是每平方厘米的孔数 还是每厘米的孔数?PVC一般是多少目?
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-11-08 15:59:01
当然是面积了。长度是线性的!
PVC 60目基本上就可以了
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2010-11-08 16:29:17
回2楼  按你的说法  我数了一下  我们PVC挤出用的滤网每平方厘米的孔数是1600个。。。
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2010-11-08 16:31:42
我网上查了下  有说按面积算的  有说按长度算的   按长度还有按厘米算和按英寸算两种算法   我迷茫了
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
P:2010-11-08 16:46:30
楼主,我们的是1英寸*1英寸来计算的,可能有些供应商会以线性的来计算的
endless belt capstan - 环带牵引轮 (0) 投诉
P:2010-11-08 16:54:45
挤出机过滤网的目数是英寸的表示方式,PVC一般用60至120目之间,依实际要求而定
check gauge - 校对规 (0) 投诉
P:2010-11-08 19:07:21
做还用80目
stack - (带状光纤的)层,叠,组;组件;竖管;支架 (0) 投诉
P:2010-11-09 08:27:56
所谓目数,是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数,物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。
筛孔尺寸:4.75mm ―― 标准目数: 4目
筛孔尺寸:4.00mm ――标准目数: 5目
筛孔尺寸:3.35mm ――标准目数: 6目
筛孔尺寸:2.80mm ――标准目数: 7目
筛孔尺寸:2.36mm ――标准目数: 8目
筛孔尺寸:2.00mm ――标准目数:10目
筛孔尺寸:1.70mm ――标准目数:12目
筛孔尺寸:1.40mm ――标准目数:14目
筛孔尺寸:1.18mm ――标准目数:16目
筛孔尺寸:1.00mm ――标准目数:18目
筛孔尺寸:0.850mm――标准目数:20目
筛孔尺寸:0.710mm――标准目数:25目
筛孔尺寸:0.600mm――标准目数:30目
筛孔尺寸:0.500mm――标准目数:35目
筛孔尺寸:0.425mm――标准目数:40目
筛孔尺寸:0.355mm――标准目数:45目
筛孔尺寸:0.300mm――标准目数:50目
筛孔尺寸:0.250mm――标准目数:60目
筛孔尺寸:0.212mm――标准目数:70目
筛孔尺寸:0.180mm――标准目数:80目
筛孔尺寸:0.150mm――标准目数:100目
筛孔尺寸:0.125mm――标准目数:120目
筛孔尺寸:0.106mm――标准目数:140目
筛孔尺寸:0.090mm――标准目数:170目
筛孔尺寸:0.0750mm――标准目数:200目
筛孔尺寸:0.0630mm――标准目数:230目
筛孔尺寸:0.0530mm――标准目数:270目
筛孔尺寸:0.0450mm――标准目数:325目
差点忘说了:以上是指美国标准(我国用的是这个标准),如果是泰勒的尺寸会有差别。
这是我在网上找的   个人感觉这个比较靠谱  请高手鉴定
drawing compound dust - 拉线灰粉 (0) 投诉
P:2010-11-09 08:30:51
上面的数据跟你们说的比较相符 ,但是数据和定义完全不相符,很纠结的说~
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2014-10-30 16:54:30
Minimum average thickness of insulation - 绝缘最小平均厚度 (0) 投诉
