[辅助材料] 包带的拉伸强度单位为什么是这样的?
P:2010-11-08 15:29:49
请问在“原材料采购规范”中  云母带的拉伸强度单位是:N/10mm       无卤低烟高阻燃涂胶布带的拉伸强度单位是:N/35mm    无纺布的拉伸强度单位是:N/50mm
一般的话拉伸强度单位N/mm还可以理解,N/10mm就不好理解了。
N/10mm  中的10mm是代表什么?是代表宽度为10mm的云母带吗,如果是的话为什么没有别的规格(15mm、20mm、25mm等)
谢谢!
reel flange - 线盘侧板 (0) 投诉
P:2010-11-09 09:19:33
指的厚度
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2010-11-09 10:53:56
不是吧?是指厚度 。那N/50mm 就是指50mm厚度的无纺布。哪有这么厚的无纺布?
corrosion spread test method - 腐蚀扩展试验方法 (0) 投诉
P:2010-11-09 16:27:12
你所说的这几种表示方法没有见到过,个人觉得是错误的强度单位.
强度应该为单位面积所有的力,对包带而言,单位应该为N/mm^2.
cable termination for metal-clad substations - 封闭式变电站用的电缆终端 (0) 投诉
P:2010-11-10 17:23:15
查下材料的国家标准,上面的分母数指宽度
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2010-11-11 17:24:58
是宽度才对。
cable cabinet distribution - 电缆配电箱,电缆分接箱,电缆分线柜 (0) 投诉
