首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 螺杆有一点磨损修理后还可以使用吗?
P:2010-11-08 13:13:07
我这里有几条螺杆,以前是有点磨损才换下来的,现在放着没用,不知道修理一下是否可以使用,如果有朋友想要的话可回复!如果没人要就当废铁卖出去了!!
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2010-11-08 13:30:31
修复以后使用价值不大
Jasmine - “茉莉花”多媒体数据库(美国CA公司和日本富士通联手推出的新产品) (0) 投诉
P:2010-11-09 08:08:24
要看磨损的程度和部位,不过建议最好不要使用。
pattern - 模型,图案 (0) 投诉
P:2010-11-09 09:41:48
这个东西没人要,建议报废吧
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2010-11-09 11:36:26
主要看磨损部位跟磨损程度。。不严重直接镀铬就可以使用的。。PVC要求不会太高!
color coded PVC sheath - 色标聚氯乙烯护套 (0) 投诉
P:2010-11-10 13:24:24
先要确定你是用什么原料,然后看螺杆的磨损程度,根据实际情况而定。
一般直径100以上来修复才划算,而且现在直径100以下没人去修复的!
我是做螺杆的,有需要找我15168096901陈
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2010-11-13 17:16:41
BL - blocking length阻水长度 (0) 投诉
P:2010-11-18 13:22:54
专业螺杆料筒 13732522658
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2010-11-29 21:46:16
最好不要使用, 免得造成更大的损失,损伤裸堂,机头,模具等
或者开出来的线全部不合格
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
