[问题求助] 拉伸比和护套松紧的关系?
P:2010-11-08 12:58:16
小弟正在研究护套的配模     挤管式的   搞不懂怎么配模具可以控制护套押出的松紧
看过很多帖子   都看不太懂  想问下到底拉伸比的公式是什么  PVC的拉伸比是1.2~1.8   那么拉伸比是多少时是紧包或者松包 两者之间有关系吗
还有看过一个配模系数的公式   说那个值大于1就是紧包   小于1就是松包  等于1就是平衡拉伸  但是那个公式也看不太懂  请教各位大侠  哪位懂的指点下那个配模系数的公式  不胜感激!!
support member - 支承构件(架空电[光]缆的) (0) 投诉
P:2010-11-08 16:02:51
挤管挤出DDR的大小对护套的松紧影响不是很大,拉伸比只是给你加工时不易出现脱胶,断胶,外径不良等缺陷,如果你要护套紧那你就选半挤管的吧
tracer color - 标志色,线芯标志色,标记颜色 (0) 投诉
P:2010-11-08 16:55:26
要护套的附着力大点,可以用挤压式,如果不合适就用半挤压的,
或者加抽真空装置,机头的温度适当的提高也可以加大附着力。
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
P:2010-11-08 18:18:25
如果想护套松点呢   怎么做?就像一跟管套在线上
外表是非常圆的那种?
International Wire association - 国际线材协会 (0) 投诉
P:2010-11-08 21:10:48
如果楼主要做挤管式的话,内摸选择一定要哨大点的,也不可太大,外摸选取是关键了,可以选择比线径大3——20MM 。当然也的根据现场而定。押出时可以根据内外摸的距离调整松紧度。
半挤管外摸拿大1——3MM
挤压式外摸可选择线径大小上下幅1--2MM 。根基现场来定的可以了。
of resistance to cold - 耐寒试验 (0) 投诉
P:2010-11-09 08:51:48
这些还是要根本经验以及机器!
high capacity wire drawing machine - 高效率拉线机 (0) 投诉
P:2010-11-11 14:02:12
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
P:2010-11-24 09:48:42
大1-3mm的挤压模具肯定是不行的,都是零点几毫米还差不多
off-center - 偏心,中心偏移;不对称 (0) 投诉
P:2010-11-29 14:43:46
挤管式外模一般比完成径大0.3~0.5mm,就可以了。
半挤管式一般比挤管式选择稍小一点。
还有充实实一般比完成径大0.1~0.2mm即可。
Z-profile wire - Z形剖面钢丝 (0) 投诉
P:2014-12-18 17:31:44
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
