[SATA] sata的传输率是多少?如何理解传输率
P:2010-11-08 11:48:33
sata的传输率是多少?如何理解传输率
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2010-11-08 12:26:12
SATA按发展历程有一代,二代,三代,其传输速度分别为1.5Gb/s, 3Gb/s和6Gb/s.
传输速度即为每秒钟能传送的位数.上面的"b"为bit.8个bit 为一个Byte(字节).上面的传输速度换算成Byte后约为150M, 300M和600M.
guttapercha - 杜仲胶,杜仲树胶,古塔波胶,马来树胶(可用作电缆绝缘材料) (0) 投诉
P:2010-11-08 13:16:24
楼上的朋友谢谢您的支持,您所说的一代,二代,三代是什么意思?
water-resistant magnet wire - 耐水电磁线 (0) 投诉
P:2010-11-08 14:23:24
要求不一样,从而传输速度不一样.可以理解为后面的为前面的升级版本.
fiber-optic secondary coating sheathing,stranding and coloring line - 光纤二次涂层、包套、绞合及着色生产线 (0) 投诉
P:2010-11-17 15:36:40
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2010-12-31 14:12:13
horizontal bullblock wire drawing machine - 卧式拉线机,卧式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2010-12-31 14:15:58
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
P:2011-01-12 20:57:52
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2011-05-13 16:06:44
顶一下
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2011-05-19 10:49:36
謝謝
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2011-09-06 10:32:54
顶一下
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
P:2012-04-16 11:03:40
回答很專業
antenna-down-lead - 天线引下线 (0) 投诉
P:2012-06-05 14:18:14
按照二楼的说法计算出来的好象不对呀!是不是每个数据包是10bit?
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2012-06-05 14:59:51
1GB不是等于1024MB吗?
1.5GB应该等于1024*1.5MB!
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2012-12-21 16:56:09
upward casting system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
17
