首页 > 产品认证
[煤安认证] MI818/MT386煤矿用电缆负载燃烧试验机
P:2010-11-08 10:52:09
MI818/MT386煤矿用电缆负载燃烧试验机/负载燃烧试验机/负载燃烧试验仪 22725999@qq.com
MI818-2009/MT386-1995煤矿用电缆负载燃烧试验机
产品概述:本电缆负载燃烧试验机根据MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》标准制造,电缆负载燃烧试验机用于检验MT818-2009《煤矿用电缆》在过载条件下的燃烧特性,电缆负载燃烧试验机适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。
电缆负载燃烧试验机主要技术参数:
1、负载燃烧试验机工作电压: AC 380V±10% 50HZ;
2、负载燃烧试验机燃烧箱尺寸:1100×525×900mm;材质为SUS304#不锈钢板。试验箱的周边应密封,在箱体两侧距箱体底面310 mm处打开一个120mm口,用于引接试样负载。在箱顶部的中间位置开一个158mm的出气口,用于安装排风扇
3、负载燃烧试验机电控箱尺寸:1100×525×400mm;材质为SUS304#不锈钢板
4、负载燃烧试验机负载电流:10~3000A, 10~5000A客户自选,价格不同
5、负载燃烧试验机喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
6、负载燃烧试验机测温范围:K型热电偶温度传感器0~1200℃;
7、负载燃烧试验机温控表显示范围:0~999.9,温控表精度:0.5级
8、负载燃烧试验机计时器范围:0~99.99S/M/H可任意设定
9、负载燃烧试验机容积:0.5m3,带排风装置;
10、负载燃烧试验机重量:300公斤
11、负载燃烧试验机使用环境温度:-15~45℃ 相对湿度:(30~80)%RH
12、负载燃烧试验机燃气:天然气或者甲烷(甲烷含量应达95%以上)
13、负载燃烧试验机燃气流量计:1000mL/min
14、负载燃烧试验机火焰外焰高度为125±10mm,内焰高度为75±5mm。 点火为自动高压点火。
15、负载燃烧试验机燃烧器:为甲烷燃气喷灯及其配套流量计,材质为H62黄铜。喷灯配备稳压调节装置以控制甲烷流入速率,外部引入空气可调。
16、负载燃烧试验机设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火,同时断开通过试样的电流。此时仪器并发出报警声,以方便记录续燃时间。续燃时间可随意记录,点击面板上暂停按钮即可。
17、负载燃烧试验机试样夹持装置:由二组支架和夹具组成,支架高度可调
电缆负载燃烧试验机产品结构:
1、本产品外壳采用不锈钢壳体结构
2、喷灯部分:采H62黄铜,高度为205,内径为9.5毫米,附组自动点火装置
3、电流产生部分:以大电流变压器为主,以闭环回路产生,附助以电子调流模块
垂直燃烧试验机
根据GB/T 18380.1、IEC60332-1、JB/T 4278.5、BS、EN试验标准制作。试样两端固定并垂直置于三面是金属板的金属罩中。点燃喷灯,使蓝色内锥的尖端触及试验表面并保持喷灯与试样垂直轴线成450。
1、金属罩:高1200mm,宽300mm,深450mm,正面敞开,顶
部和底部封闭。
2、标称功率为1kw的喷灯。
3、设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火。
4、点火为自动高压电火。
5、燃料:瓦斯.甲烷(客户自备)
6、空气流量计:10L/min、燃气流量计650mL/min各一个
7、测温装置一套
repeated scrape test - 反复耐刮试验 (0) 投诉
P:2011-12-02 13:53:57
legend printing - 符号[代号]印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
