[问题求助] 检测设备中的小仪器需要鉴定吗?
P:2010-11-07 23:47:19
我是做里低压力缆、控缆、及布电线,认证所需的检测设备当然是鉴定了的,就力缆中大的检测设备也是鉴定了的;但小设备如冲片机,高阻计,温度计,湿度仪,砝码(天平称鉴定了的).....没有鉴定。各位同仁们:这些平常需要鉴定吗?
 我生产许可证要审查了,有必要去鉴定么?
要是没有拿去鉴定有什么后果呢?有什么可以补救的呢?
fiber coating offset ratio - 光纤涂层偏心率 (0) 投诉
P:2010-11-08 08:17:19
冲片机不用鉴定,高阻计、温度计、湿度计、砝码要的,
俺公司是这样做的
Characteristic Impedance - 特性阻抗 (0) 投诉
P:2010-11-08 23:14:07
我的还有恒温水浴锅没有鉴定,都采取自校可以吗?
MN - major node主要网络节 (0) 投诉
P:2010-11-09 15:46:17
不可以,这些都需要校验的~
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2010-11-10 23:55:36
校验不代表要拿去送检吧?
ultrasonic machine for drilling,shaping and polishing of diamond dies - 超声波钻石模钻孔、超声波钻石拉线模钻孔,成型及抛光机 (0) 投诉
P:2010-11-11 09:33:06
冲片机不需要鉴定,高阻计,温度计,湿度仪,砝码这些都需要,找计量公司就OK了
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2010-11-12 01:00:08
计量公司收费比较便宜吧。我们的都是找的质监局的下属部门。价格都是翻到书来,每样单件都很贵的哦。
annealing reel - 退火用线盘 (0) 投诉
P:2010-11-12 12:51:22
同意二楼的说法 冲片机不用鉴定,高阻计、温度计、湿度计、砝码要的
log - 测井(曲线图);记录,记录表 (0) 投诉
P:2010-11-12 14:25:35
恒温水浴锅要坚定的,温度自己校准的不行,
价格不同的,只要可以发证就可以
copper-cored glass sealing alloy wire - 铜芯玻璃密封合金线 (0) 投诉
P:2010-11-14 20:37:14
1.高阻计,温度计,湿度仪,砝码等测量仪器全部要鉴定的。
2.有些实验设备,看主要用途。如果涉及材料的退还,避免纠纷还是要鉴定。
Electric cable of frequency conversion of metal shield - 金属屏蔽变频电力电缆 (0) 投诉
P:2010-11-16 21:59:55
谢谢你们的支持,但是还有个问题:新上任的“削片机”呢?
我找了一下资料是2003的计量器具收费表,上面没有列举削片机、切片机的收费项目;是否就不用送检了。?
manual or computer-control testing - 手动或计算机控制试验 (0) 投诉
P:2010-11-17 09:25:35
校验是日常的管理工作,检定是法定的,涉及到产品质量的直接计测量仪器、机械部有仪器的技术标准,国家有计量检定规程,如:JJG 99-2006 砝码检定规程。天平检定过,砝码没有检定,如你使用中不用到砝码,可以不检定。
许可证细则里有应配备的检测仪器清单,所配备检测仪器应该是有效期内,能正常使用的仪器,如没有在检定的有效期内,许可证审查不认可的。
检测仪器检定和校准是两个不同的概念,检定有检定资质的单位进行,并出具检定报告,校准可以外校和内校。在仪器的检定标准上有规定检定一次的有效期。
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2010-11-17 23:29:51
谢谢了哈。很认同你的观点,我懂得该咋做了。
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2010-11-23 14:08:51
生产许可证实施细则2.3条规定:在用检验、试验和计量设备应检定并在有效期内,看一下是否属于检试设备和计量用的设备就是了。
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2010-11-23 22:56:10
查证,属实。是否可以理解为小的计量器具可以不送检呢?
LSOH cable - 低烟无卤电缆 (0) 投诉
