[问题求助] 3+1 3+2等结构扇型瓦型高在实际生产中怎么设计确定?
P:2007-04-07 13:27:06
希望各位师兄 能共享一下 扇型瓦型高在实际生产中怎么设计确定 成缆外径的确定 扇型根数 直径 外径
如果量大 请发我的油箱quguoan203@163.com  谢谢了
quality certification - 质量认证 (0) 投诉
P:2007-04-08 09:55:56
借贵地看看有几个币
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2007-04-09 16:41:36
谁提供 我给30币
commercial hard-drawn aluminium electrical conductor - 工业用硬铝导线 (0) 投诉
P:2007-04-13 09:08:54
0论坛里有异型导体的设计,你找一下,效果不错
coverings - 护套 (0) 投诉
P:2007-04-14 10:00:20
找了 不太会用呵呵
die grinder - 线模磨孔机 (0) 投诉
P:2007-04-14 10:47:35
URD - 住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写 (0) 投诉
P:2007-04-24 10:59:15
我想知道具体怎么去设计  依据是什么?
color coded reinforcing tape - 色标加固带 (0) 投诉
P:2007-04-24 12:39:36
你是哪家公司的?
structure - 结构,构造 (0) 投诉
P:2007-05-18 00:08:33
这个你们公司自己应该有工艺文件主要依据电缆手册自行设计
predetermined length - 预定长度 (0) 投诉
P:2007-05-20 17:02:45
大部分情况是根据实际情况和经验积累调整的结果,导体的计算是不怎么准确的。
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2007-05-23 11:31:20
导体结构设计这一块不好搞,好多设计时的参数都是经验值。再有就是绝缘厚度不同要求有不同的导体结构参数(如扇形弧的半径,这一参数直接决定成缆外径),而在实际生产时往往是只有一套导体压模(一般按厚绝缘进行设计)。
fiber optic interconnect cable - 互连光缆 (0) 投诉
P:2007-05-23 13:18:48
扇形压辊和瓦形压辊设计,有些参数是按经验确定的,比如说延伸系数,一般取1.035-1.05范围内,在设计时你可能和你取和值不一样的,因为延伸系数跟材料还有关系的,再有就是紧压系数,你设计的导体余量比较大,你取的紧压系数就可以大一点,一般在0.85-0.88,但也有小的,
这些设计要根据导体绝缘厚度设计,设计到最后,必须遵循abs(R+T-r-t)<=0.00000001左右,也就是说要逼近R+T-r-t=0(即是圆整的结果)
[wangxue 在 2007-5-23 13:22:52 编辑过]
aluminium bronze - 铝青铜合金(含Al5%~10.5%,Fe4%,Ni9%,Mn10%,其 余为铜) (0) 投诉
P:2007-05-23 15:55:01
谢谢了 学习了
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
