[问题求助] 想问一下有电缆的剥线长度是多少啊?
P:2010-11-07 09:00:05
大家好,想问一下有电缆的剥线长度是多少啊,BVR.RV还有交联聚乙烯绝缘电缆,有没有什么标准可以参考啊?对于这块实在不懂,还望大家指教,谢谢!
microprocessor-controlled cable quality monitoring equipment - 微机控制的电缆质量监控设备 (0) 投诉
P:2010-11-07 12:34:41
你干什么用?
tungsten carbide die working machine - 碳化钨模加工机 (0) 投诉
P:2010-11-08 09:14:02
客户的要求就是标准
wiped solder joint - 摩擦焊接 (0) 投诉
P:2010-11-08 11:06:02
需要连接到电网上,加铜鼻子,电缆剥线长度有没有什么标准可以依据,谢谢
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
P:2010-11-08 13:26:01
一般是3公分
sound and alarm system cable - 发声及报警器用电缆 (0) 投诉
P:2010-11-09 09:14:07
剥线长度看铜鼻子而定
lead melting furnace - 熔铅炉 (0) 投诉
P:2010-11-09 10:52:57
依原厂零件设计技术文件为准
cable dividing box - 电缆分接箱 (0) 投诉
P:2010-11-09 11:18:59
这个没有标准要求,只是根据客户的要求来的,
TOP driver cage - 上磁架 (0) 投诉
P:2010-11-09 16:35:14
理论上应该有标准的.因为你说的这些线,首先插头的尺寸是一定的,哪个厂生产都必然一样的,那么开线长度必须也会有个规定值,否则开短了,没办法与插头连接,开长了,外模成型的时候又不能把开了的线包住.所以这个长度应该有标准限定,不过具体是什么标准,我不知道.
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (1) 投诉
P:2010-11-26 16:45:36
根据客户要求
camera cable - 摄像机用电缆,电视电缆 (0) 投诉
