首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 70平方线可以过多大电流
P:2007-04-07 12:56:44
380W 70平方线内敷设在多少温度内可以安全地通过一上最大200安的电流??
各位大虾帮下忙解啊~谢谢
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2007-04-07 13:46:45
要看你用什么绝缘材料呢
all-weather grade - 全天候等级 (0) 投诉
P:2007-04-07 14:13:25
一般来说,pvc线缆70平方通过电流在140~150左右,95平方线理论值也只有191,所以要通过200安电流使用70平方的线是不安全的。
label - 标签,铭牌,商标 (0) 投诉
P:2007-04-11 16:59:59
有经验公式吗?
single-track oil hydraulic shears - 单轨式油压剪 (0) 投诉
P:2007-04-30 10:41:26
正常为标称截面的2倍左右
AM - amplitude modulation调幅 (0) 投诉
P:2007-05-01 17:11:23
电缆的载流量一要看你的绝缘材料,还要看你的电缆芯数及敷设方式。
同截面、相同绝缘材料的电缆,单芯电缆的载流量要比多芯电缆的载流量大;
同截面、相同芯数的电缆,根据绝缘材料的不同,一般氟塑料绝缘电缆较大,交联聚乙烯绝缘电缆次之,聚氯乙烯绝缘电缆较小;
而当敷设方式不同时,相同的芯数截面及绝缘材料,其能承受的载流量也不一样,主要是电缆及绝缘线芯相互之间的影响及散热性能的好坏等因素影响较大。
对于单芯电缆,当多根敷设方式不同、各单根电缆之间的距离不同时,对电缆截流量的影响也不相同,一般当线芯之间的距离大于2倍的电缆外径时,就可不考虑电缆之间相互的影响。
对于电缆具体能承受多大的截流量,它受到多方面因素的影响,这在很多的书籍中都有说明。
pulse - 脉冲 (0) 投诉
P:2007-08-05 08:42:12
不知道你用的是什么绝缘材料,我想一般PVC材料应该承受不了。这样比较危险的。
QCD - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2007-08-07 09:44:34
water-proofer - 防水层 (0) 投诉
P:2007-08-07 15:10:01
380W 70平方线要看敷设场地,一般来说要单线架空用的话210的电流是没有事,不架空电缆桥架用的话单芯电缆国标也行.
large-diameter reel winding machine - 大直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2011-12-16 14:04:33
正常为标称截面的2倍左右
copper-plated steel wire - 镀铜钢线 (0) 投诉
P:2012-02-21 15:08:28
赚金币啊
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
