首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请会算成本的朋友进入 算算弱电线缆SYV75-5-128 以及RVV2*1.0的成本
P:2010-11-06 12:56:57
如题
请会算的朋友结合现在铜价6.5W的价格 计算成本 谢谢 本人看过计算公司但是一直不能消化 所以发帖求证,望解答 谢谢
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
P:2010-11-06 13:55:52
是询价吧
die room - 线模间 (0) 投诉
P:2010-11-06 14:42:11
晕!询啥价啊!我就是卖线缆的 这玩意就是想知道如何计算成本 在说了 你会算成本没有自己的工厂 也是多大意义 就是想知道怎么计算 明白不 楼上的两位
loading-unloading mechanism - 上下盘机构 (0) 投诉
P:2010-11-07 15:53:28
线材的成本=材料费用+损耗+制造直接人工费用+能耗+设备折旧成本+其他(如品质,管理费用)。
线材的材料成本=各材料标准用量*单价
各材料标准用量,以LZ的SYV 75-5 为例:
导体1/0.75BC:0.75*0.75*0.7854*8.9=3.932KG/KM
绝缘4.8mm LDPE:(4.8*4.8*0.7854-0.75*0.75*0.7854)*0.925=16.33KG/KM
编织16/8/0.12BC  82% :参考GB/T 5023-2008中的编织用量=15.2KG/KM
外被7.0mm  1.50比重PVC 半管押出:(7*7*0.7854-(4.8+0.12*4)*(4.8+0.12*4)*0.7854)*1.5=24.9KG/KM
telesat - 通信卫星 (0) 投诉
P:2010-11-08 19:19:11
感谢楼上的朋友  写的太详细了 谢谢
conical twin-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2010-11-09 09:09:02
4楼的绝缘计算有问题,(绝缘4.8mm LDPE:(4.8*4.8*0.7854-0.75*0.75*0.7854)*0.925=16.33KG/KM???)
你的4.8*4.8*0.7854应该为(4.8*2+0.75)*(4.8*2+0.75)*0.7854=84.134
所以用量应该是(4.8*2+0.75)*(4.8*2+0.75)*0.7854-0.75*0.75*0.7854)*0.925=77.415KG/KM
stope cable - 采场电缆(一种矿用电缆) (0) 投诉
P:2010-11-09 11:44:42
RVV 2*1
直径/2=半径*半径*根数*圆周率*铜密度*铜价=成本价
external shelf - 外开挡 (0) 投诉
P:2010-11-09 11:57:28
直径:0.2          导体结构:32/0.2       圆周率:3.1416            铜密度:  8.89          铜价:以当天铜价为准。
presence - 面前,存在,出现 (0) 投诉
P:2010-11-09 14:03:53
liu730320:
请不要误导他人,如果你不知道SYV 75-5 的绝缘直径的话,请去参考GB/T 14864-93,谢谢!
plastic thickness test unit - 塑料护套厚度检测装置 (0) 投诉
P:2010-11-11 19:27:50
算护套线的朋友 你算的只是铜的用量和单价 外皮的胶没计算啊 要不怎么才算是成品线的成本价呢
jog "reverse" - “反向”点动,反向点动 (0) 投诉
P:2010-11-15 09:47:05
(直径+护套厚度)*护套厚度*圆周率*PVC料的密度*PVC料价=护套成本价
BC - bell cord铃线 (0) 投诉
P:2010-11-27 22:03:36
liu730320:
 所以用量应该是(4.8*2+0.75)*(4.8*2+0.75)*0.7854-0.75*0.75*0.7854)*0.925=77.415K都是错的我算过啊
continuity of covering - 漆膜的连续性 (0) 投诉
