[挤塑工序] 一个困惑小弟很长时间的问题,求护套高手们解答!!!
P:2010-11-06 10:53:45
小弟做控制线的,大家都知道控制线不像力缆,力缆成缆下来就是非常圆的,护套也就好挤,怎么做都是圆的。
而控制线,比如1平方、1.5平方、2.5平方等细线,5芯以上的,成缆好以后线上就会有线芯的条纹,外面又不能每跟线缝隙中都加填充,导致外护套做好以后线上的条纹很明显,请问怎么才能把护套做圆,我用的是挤管模具,我知道肯定不能像挤压式做出来那么圆整,但是我见过别人做的控制线,他们做的线上基本上看不到什么条纹,请问怎么可以做成那样?
(我琢磨很长时间了,我知道要想做圆,就要让护套松一点,温度要低,但是那样容易使护套下垂,而且温度一低,线就不亮了,还做不好,怎么做都会显出条纹。还有就是模具的选择,内模和外模的间隙小一点,可以把护套做的松一点,但是怎么选模具啊,我就是弄不清楚,还有这个是不是和成缆的节距有关系啊,高手解答!!)
(最好是可以举例子说明下,比如6*2.5或者6*4的线,成缆下来外径是12.1mm和13.6mm,怎么选模具和怎么调挤出温度,内模多大,内外模间隙多大,求解!!)
TPF - thermoplastic flow热塑性塑料流(量) (0) 投诉
P:2010-11-06 14:06:05
要依实际情况而论,看成缆圆整度、客户要求等选择模具
cable reel - 电缆盘 (0) 投诉
P:2010-11-06 15:12:54
你在模具上找突破口
也就是模芯和模套的配比上
不知道你有没有见过人家直接用塑料拉一根空心的圆出来?
内似这样的拉出来在线芯上就圆整了
不过模具的配比一定要掐到好处
呵呵
hemp-yarn - 电缆麻 (0) 投诉
P:2010-11-06 15:33:58
我见过你说的那个空心的圆,模芯和模套的间隙小一点就行了,可是线的粗细都不一样啊  真的很难弄。。
   问题就是出在这个模具上   关键是怎么选配模具啊
有没有什么规律啊
能不能举例说明下。。。。!!
Shanghai society of Metals - 上海市金属学会 (0) 投诉
P:2010-11-08 09:04:34
这种问题现场指导是最好的了。。说还有点说不清楚地
ITG - International Technology Group国际技术集团 (0) 投诉
P:2010-11-08 19:12:19
用半挤压式的模具,模芯和模套的距离要小一些,当然耗料也多一些,但是线缆表面好看;用挤管式道理是一样的,难掌握一些。
SQA - Sourse Quality Assurance 供货商质量控制 (0) 投诉
P:2010-11-08 20:56:56
此问题不怎么好说的清楚,最好现场指导下,因为涉及到;客户样品 .工艺设计,设备 经验技术等方面。
很多时候摸具的选配不一定需要用常规来选。
在遇到缆芯不规则成缆,外护套外观难调试的情况,就尽量不要采用传统了。
不一定的半挤管才能做好线的噢,有时候可以尝式其他办法,情况允许可以用挤管,有时候用挤压式也可能有意想不到的效果哦,。所以这东西就靠现场应变了
QQ;409597861 楼主有问题可直接问我。
extrapolate - 推延; 推断; 推测, 推知 (0) 投诉
P:2010-11-09 19:51:20
个人理解增加承径提高压力使其密实
MDA - Mehrfach-Drahtbehand-lungs aggregat多头线材处理设备 (0) 投诉
P:2010-11-10 11:07:12
挤松包就可以了.
在模具搭配上要花功夫的.
optical frequency domain reflector - 光频域反射计 (0) 投诉
P:2010-11-11 22:12:39
除了模具配比  我觉得放线的速度也不能快
inert gas arc welding - 惰性气体电弧焊 (0) 投诉
P:2010-11-12 09:03:39
大家说的都有道理,但是怎么做到啊
frequency dividen - 分频器 (0) 投诉
P:2010-11-12 14:23:24
成缆后包一层BOPP带就好了。
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2010-11-30 20:19:03
你说的这个问题不难啊?6*2.5的线。绞线时中间有一根填充线。绞线时涨力一定要紧,不能松6根芯线涨力一样,这关系到护套的外观好不好,还有就是你护套外径多大,算一下就知道你那副模具能不能做啦?
braiding reel - 卷边线盘<侧板有卷边的> (0) 投诉
P:2011-05-06 11:19:50
填充和芯线一起总绞,成缆后包一层棉纸就OK了
DBA - Design Basis Accident设计基准事故(反应堆的) (0) 投诉
P:2011-05-07 20:51:58
同意3楼1
asbestos-resin tape - 石棉-树脂复合带 (0) 投诉
21
