首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 按照客户的要求随便印 可以吗 (不涉及侵权)
P:2010-11-06 09:19:03
rural cable - 农用电缆 (0) 投诉
P:2010-11-06 09:43:25
如果是UL/国标等标准线材,是不能随便印字的,要按标准要求。
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
P:2010-11-06 09:57:57
不是 无标
bit transmission system - 比特传输系统 (0) 投诉
P:2010-11-06 10:55:22
无标的 可以直接按客户的印字印,但不能侵权!
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
P:2010-11-06 12:52:49
这种现象多了,好多用户都不按标准来订货的,都是附加要求,离谱的是有的线型号根本不存在的。
但是“用户至上”只有照办的。
pay-off rack - 放线架 (0) 投诉
P:2010-11-06 13:08:31
不行,一定要按照标准印,如果没有标准就不要印字还好,
随便印很容易出问题的。
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2010-11-06 14:16:49
有标准的一定要按照标准印,如果客户有要求按客户有要求印字
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2010-11-26 15:07:01
客户要求是标准产品1)其制定结构等要求不能满足相应标准的不能印标准印字2)贵司没认证的不能印标准印字。
computerized information system - 计算机化信息系统 (0) 投诉
P:2010-12-09 18:45:02
完全可以,楼主讲的是非标线
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机 (0) 投诉
