首页 > 特种电缆
[问题求助] 最细的铜(铜合金)线的直径是多大?
P:2010-11-05 23:17:31
最细的铜(铜合金)线的直径是多大?是怎么制造出来的?
Ribbon Riser Cable - 带状竖井线缆 (0) 投诉
P:2010-11-06 11:57:41
看市场需求经径多大。目前一般只做到0.016, 我们一般常规格0.02-0.05MM
TDCAD - three dimensional cornpurer aided design三维计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2010-11-06 14:20:42
用到哪些地方了?
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2010-11-06 15:31:20
俺只是用过0.08mm的合金,最小的不太清楚,
不知道楼主用在哪里?
connector plug - 插头,插塞 (0) 投诉
P:2010-11-06 16:31:20
最细的可拉到0.015mm,做漆包线
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2010-11-07 14:18:39
最小小量能做到0.098都没有问题,只是没有多少市场,目前能用到的一般是从7/0.016 以上的导体,主要用于极细电子线,极细同轴上面
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2010-11-09 09:03:15
我也只用过7/0.0254、7/0.03、7/0.04
test method for resistance of insulation to cracking - 绝缘抗开裂试验方法 (0) 投诉
P:2015-01-03 11:14:47
楼上的是那家公司
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2015-03-21 08:09:17
0.0096mm
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2015-03-23 15:59:00
我知道的是0.02mm,也就是双零二,电磁线里就有
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
