首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] CPE与EPDM共混就目前来说
P:2010-11-05 19:03:09
CPE与EPDM共混就目前来说,技术上还在处于一个摸索的阶段,有一些单位已经试验出符合标准要求的产品,在配方的设计中,关键要注意以下几个问题:一是共混的比例问题,一般来说,EPDM不得少于30,否则电性能难以得到保证,EPDM要选择一些乙烯含量高一点的,这样有助于电性能的提高,第二,CPE中的氯含量尽量小一些,对电性能有好处,第三,偶联剂最好加到1~2份,能使填料之间的充分的偶合,提高交联程度,第四,填充最好以超细滑石粉和表面处理的活性陶土为主,可以不用或少用碳酸钙,第五,硫化体系要进行调整,硫化剂的用量要是一般护套的1.5倍左右,从而保证交联充分,有效的保证电性能,第六,增塑剂的选择一般还是以DOP、TOTM为主,同时可加适量的微晶石蜡,第七,如果做到标准品指标,含胶量可以做到30~35%之间,当然,CPE与EPDM共混配方中的空气弹也是一个关键性指标,设计得不合理,也是很难通过的。
integrated frequency router - 综合频率路由器 (0) 投诉
P:2010-11-06 15:05:48
heart cam traverse motion - 心形凸轮排线机构 (0) 投诉
P:2010-11-15 22:40:16
谢谢指教
tension - 张力,拉力;电压 (0) 投诉
P:2010-11-18 02:19:43
在学习中
ship - 船 (0) 投诉
P:2010-11-20 14:02:13
谢谢,学习了
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (0) 投诉
P:2010-12-25 14:46:55
楼主,第5点不是很明白哦,为什么硫化剂家到护套的1.5倍才能保证硫化好呢?绝缘和护套的连续硫化管道长度都不一样
buffered fiber - 缓冲层光纤,缓冲层包覆光纤 (0) 投诉
P:2014-10-12 15:35:14
EPDM较CPE硫化慢,所以加大用量。
其实,适当增大硫化助剂的量即可。
straight flange - 平直侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2014-10-13 08:37:02
这个原因是因为EPDM与CPE共硫化问题,并用橡胶一般都有类似情况。
其实,EPDM与CPE并用,很早就有了,上世纪90年代初期,国内一些大的企业已经开始研发这个配方,这个配方当时主要是EPDM和潍坊亚星的CPE135B并用,综合性能还可以,后来杭州科利也开始做CPE橡胶,他们的材料特点是门尼值低,加工性能比较好些,但是机械性能和亚星相比有点差,使用在绝缘配方里面还可以,不过电性能并不像他们宣传的那样比亚星好多少,整体配合的胶料电性能是没明显区别的.
[chqiku 在 2014-10-13 8:42:32 编辑过]
pay-off spool - 放线盘 (0) 投诉
P:2014-10-13 10:00:57
这是几年前都在这么用的一个配方,精华啊都!
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2014-10-13 16:42:57
我们2005年就开始大量使用了,呵呵,材料改性嘛,
radio-frequency power cable - 射频大功率电缆 (0) 投诉
P:2016-02-29 14:47:47
这个料的配合已经太长时间了,好像现在同样有问题就是空气弹不好过
returnable reel - 可回收的线盘 (0) 投诉
P:2016-06-02 19:26:45
空气弹老化,没有那么困难,注意下以下几点:1.稳定体系!2.硫化体系!3.增塑剂,这几个方面合理搭配,空气弹是比较容易通过的。
thermal conductor - 热导体 (0) 投诉
P:2016-08-06 09:55:15
这个有问题啊,CPE是极性橡胶,加入到绝缘里面会有电性能问题的。做成电缆出厂的时候可能检测不出来,使用极短的时间之后,绝缘的电性能就会降到接近于0的水平。
CPFSK - continuous phase frequency shift keying连续相位移频键控 (0) 投诉
P:2021-06-30 14:39:15
commutator copper bar - 整流子用梯形铜排 (0) 投诉
