[挤塑工序] 2芯橡套线护套挤出外观都不圆
P:2010-11-05 18:00:16
最近接了一个产品订单,规格为2*6,对方不允许有其它填充,而且护套厚度只有1.0,试了几次挤出外观都不圆整,请教各位如何才能改进护套后的外观?
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2010-11-05 18:55:01
芯线绞了没。填充加的是什么材料的,
cross-linking-dosage correlation - 交联剂量相关性 (0) 投诉
P:2010-11-06 08:17:11
那就不加填充,挤管式的肯定不圆整,改用挤压式的,
不过要注意过粉,防止脱皮不良
hauling capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2010-11-06 15:14:57
两种做法,1.如客户没有要求绞线节距将节距放大,
2.外皮做两次押出第一次中被皮做薄点0.2或0.3皮厚,然后再押一次肯定圆
taper tube - 异径管 (0) 投诉
P:2010-11-09 18:16:55
1.最好是采用双层挤出机挤出。2.也可以节距放小些,绕包比较厚的阻燃带,不过厚度太薄,可能显阻燃带纹。
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2010-11-26 08:08:20
成缆的时候不绕包不填充,使用棉线扎绕。做护套的时候过粉,然后开挤压式,压力调大点,做出来的很圆整的。我们公司是做船缆的,其中有相当一部分的产品比如,CEFR(G)的起重器具用电缆。就是这样的生产工艺。从来没有出现过楼主说的问题。
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
P:2010-11-30 19:34:15
绞距放大点,改用高压模具押出,它压力大做出的线就会圆滑,因为高压模具距离可以调近使脱皮好剥点,但是它的压力会比你平常用的模具好几陪哦这是我亲自做个的哦!不信试试吧!模具一定要改,没有做不出的电线,原因是有几种可能,要么材料不好,要么就是模具的问题,还有就是技术的问题啦
SSM - self sealing mechanical自密封机械式 (0) 投诉
