首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] CPE矿用护套配方
P:2010-11-05 15:32:07
CPE阻燃橡皮护套配方
序号材料名称份量重量
1CPE 10020
2MgO81.6
3硬脂酸铅10.2
4  0
5三盐30.6
6石蜡40.8
7氯化石蜡255
8二辛脂204
9  0
10  0
11氧化锑12.52.5
12滑石粉357
13碳酸钙306
14白碳黑306
15TAIC40.8
16DCP51
17CPE专用补强剂204
18高岭土255
19  0
20  0
21  0
22  0
23  0
24  0
25  0
 合计 64.5
 含胶量0.310077519单价
这个配方加什么可以变软(氯化石蜡 。二辛脂除外)和流动性
大家给个意见。谢谢
rolling lubrication system - 轧制润滑系统 (0) 投诉
P:2010-11-05 16:41:07
添加一定量的天然胶
extrusion process controller - 挤出工艺控制器 (0) 投诉
P:2010-11-05 18:34:12
你加过天然胶?比例是多?要不要其他材料
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2010-11-06 11:25:54
CPE专用补强剂是什么材料?
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2010-11-06 11:35:15
加强的高岭土
Wollaston wire - 沃拉斯顿线,测量仪器用的极细金属线 (0) 投诉
P:2010-11-07 15:53:26
想变软,你这个配方必须都得调动。
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2010-11-07 16:14:59
要这样调动给个意见谢谢
surface defect - 表面缺陷 (0) 投诉
P:2010-11-10 22:52:32
白炭黑减少点试试,15份左右
textile braid - 纤维编织层,纤纱编织层 (0) 投诉
P:2010-11-12 10:33:32
去掉高岭土,护套胶可以不加。
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
P:2010-11-13 20:45:02
想变软,你这个配方必须都得调动。
date cable - 数据电缆 (0) 投诉
P:2010-11-16 10:31:58
想变软,你这个配方必须都得调动
怎么调给个说明
suppressor - suppressant (0) 投诉
P:2010-11-19 10:41:57
如果不加油的话,就减填充料吧。。
如果想知道具体点怎么调 就回复下
first window fiber - 第一窗口光纤(波长为850nm) (0) 投诉
P:2010-11-21 06:09:05
减填充料
楼上怎么调
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2010-11-26 15:32:55
前几天比较忙,没上线。
你如果增加柔软性和流动性的话,减少的原材料有:白炭黑,陶土,滑石粉
不知道你的门尼和硫化曲线如何,就先减白炭黑。
粉料和油的比例达到3:1 你试下性能如何
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2010-12-01 14:56:00
白炭黑的量去10-15份差不多
induction heating coil - 感应加热线幽 (0) 投诉
16
