首页 > 国外线缆
[问题求助] 这里有可以做CE认证的电源线的厂家吗?
P:2007-04-07 10:50:03
如题,我公司是工贸结合的,工厂目前还没有做CE认证,昨天我收到客户的样品,从0.75-50MM2,一开始我以为只是需要普通的电源线,后来他MEILA跟我说要CE认证的,客人是欧盟的,我想如果有能做认证的其他工厂,我可以跟你合作.如果这里有能跟提供认证的,请加我MSN:enyazhu8308@hotmail.com,详细规格我会告诉您.
cable-equalizing amplifier - 电缆均衡放大器(增音机) (0) 投诉
P:2007-08-07 11:57:39
电源线做为零部件产品在欧盟做CE是没有什么意义的,CE一般是针对成品.
obligatory - 义务的;强制性的;必须的 (0) 投诉
P:2007-08-18 17:00:03
电缆做CE确实没有意义,但是有的客户确实要求,我们也在联系,南京原来做ul的费永峰可以代理做CE.
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2007-08-20 10:41:11
我这边是奉化波达电子线缆厂   可以做  我的联系方式是
MSN: tinayao2007@hotmail.com
preparation of specimen - 试样准备 (0) 投诉
P:2007-08-20 10:50:07
国内的电气安全检测所都可以做这块产品的代理呀。
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2007-08-20 13:24:36
    IEC和UL认证可以吗?
可以的话请回帖!
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2007-08-29 15:12:50
我们客户也有这个要求,正不知怎么答符
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2007-08-29 20:16:40
我司可以生产有CE认证的产品,欢迎来电联系,13566093309
compacting head - 紧压头(绞线机的) (0) 投诉
P:2007-09-04 10:27:41
其实电线的CE并不需要认证的,只需要自我声明即可.你做VDE证书的时候,上面一般会有声明你可以使用CE 的Mark的,仔细看看你的认证证书即可.
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2007-10-30 09:41:21
我不是厂家 而是一家德国电缆的代理 我在天津  像楼主说的这些认证我代理的电缆都有,可以给您出证书相关的证书 happy112626@hotmail.com
Glass fiber rich surface - 玻纤外露 (0) 投诉
P:2007-10-30 13:57:47
你在什么地方,哪个城市
strand wire bond - 多股绞线连接,扎线 (0) 投诉
