[低压力缆] 低压铜芯电缆 属于什么系列 是YJV系列么?
P:2010-11-05 15:01:14
3×185+1 3×150+1 3×35+1 3×16+1 3×10+1 这些又是什么意思?
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2010-11-05 15:25:45
YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,电缆导体允许长期最高工作温度为90℃。
这是四芯电缆,其中3是三根是截面积(10-185)平方毫米,一般做相线(就是所说的火线);外加一根截面积不同(一般做零线) 用在三线四相制供电系统中
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2010-11-06 08:59:52
3Q YJV 就是低压铜芯电缆 是把?
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2010-11-07 20:07:56
YJV后不加电压等级看不出是低高电压等级的
是从你说的3+1看出来低压的
CTE - coefficient of thermal expansion热膨胀系数 (0) 投诉
P:2010-11-11 17:29:01
额定电压为0.6/1KV的电缆为低压电缆,根据绝缘的不同分PVC绝缘电力电缆(如VV VLV VV22 VLV22)和XLPE绝缘电力电缆(如YJV YJLV YJV22 YJLV22)
3+1指的是3条主线芯+1条地线
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2010-11-13 21:48:07
你需要什么系列?
field-strength - 场强 (0) 投诉
