首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 按功率计算电流
P:2010-11-05 14:33:35
| 按功率计算电流 | |||||||||
| 低压380/220 | 高压10KV 6KV | ||||||||
| 电压 | 名称 | 单位 | 系数 | 电流 A=系数*功率 | 电压 | 名称 | 单位 | 系数 | 电流 A=系数*功率 |
| 三相380V | 电机 | KW | 2 | A=2*( )KW | 10KV | 变压器 | KVA | 0.06 | A=0.06*( )KVA |
| 变压器 | KVA | 1.5 | A=1.5*( )KVA | 电容 | PF | A=0.06*( )PF | |||
| 电容 | PF | A=1.5*( )PF | 6KV | 电机 | KW | 0.1 | A=0.1*( )KW | ||
| 电热 | KW | A=1.5*( )KW | 变压器 | KVA | A=0.1*( )KVA | ||||
| 单相380V | 电机 | KW | 2.5 | A=2.5*( )KW | 电容 | PF | 0.12 | A=0.12*( )PF | |
| 变压器 | KVA | A=2.5*( )KVA | |||||||
| 电焊机 | KVA | A=2.5*( )KVA | 电动机三相380V配控制保护设备 | ||||||
| 单相220V | 照明 | KW | 4.5 | A=4.5*( )KW | 1.“开关启动.千瓦乘6”即10KW以下的电机乘以6等于电流 | ||||
| 电热 | KW | A=4.5*( )KW | 2.“熔体保护.千瓦乘4”即电机功率乘4等于熔体保护电流 | ||||||
| 变压器 | KVA | A=4.5*( )KVA | |||||||
stranding reversal point - 正反向绞合点 (0) 投诉
