首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 电线电缆印刷内容易擦除怎么回事?
P:2010-11-05 13:52:54
各位元老:
最近公司一个大客户提出一个关于印刷问题:我们的HYYC线的印刷内容非常容易擦掉!!!请大家帮忙解决一下!!!
护套料:6059 的HDPE 油墨也是PE油墨!
要是能够推荐几个参考标准,那就万分感激了!!!
oil filled tank - 浸油缸 (0) 投诉
P:2010-11-05 14:06:15
你用的是那家的料啊
tandem-type rod mill - 串列式线材轧机 (0) 投诉
P:2010-11-05 14:54:03
应该是油墨和材料不想容,如果你用这家的材料不变,
让他们给你提供个油墨厂家。
welded aluminium joint - 铝焊接接线管 (0) 投诉
P:2010-11-05 15:45:34
 更换专用的PE油墨和溶剂
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2010-11-05 15:50:52
请问有没有印刷耐擦试验呢?参考的标准是什么?
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2010-11-05 15:52:07
leihaibo:
你用的是那家的料啊
陶氏化学的料
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2010-11-05 21:23:18
换油墨
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2010-11-06 08:04:30
有印刷标志耐擦试试验,1581上有的,不过平常不用做,
认证时必须做的,
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-11-06 15:28:34
平常出货的产品的印字应该也要清洗耐擦
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2010-11-06 16:52:52
怪事,高密聚乙烯应该不会有这样的事情。不过也不排除油墨厂商的质量,当然“陶氏”的料也不能否定, GB 5023 中的1.8规定 印字油墨的耐擦性。
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2010-11-09 10:17:42
空心菜:
认证时必须做的,
UL1581 的耐擦试验太简单了!实际操作性差!
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2010-11-09 10:21:59
王艺郎:
5023-2 1.8是针对聚氯乙烯的耐擦试验,但是还是很感谢!呵呵
ADDS - automatic data digitilizing system自动数据数字化系统 (0) 投诉
P:2010-11-09 10:49:33
那就没辙了  自个想办法
air pollution index - 空气污染指数 (0) 投诉
P:2010-11-09 14:24:39
可以采用专用的耐擦油墨。
cold rolling mill - 冷轧机 (0) 投诉
P:2010-11-10 09:03:22
还是油墨的问题
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
18
