[中高压力缆] 电缆进水的原因及对策
P:2007-04-07 10:43:31
电缆进水的原因及对策
电缆进水的原因及对策
危
害
  电缆进水后,在电场的作用下,会发生水树老化现象,最后导致电缆击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。
原
因
1保管时 新买的成筒电缆,其两头均使用塑料密封套封住,但用去一段之后,余下的就用塑料纸一裹,外面用绳子一扎,密封性不好,日子一久,水汽就会渗入电缆。
2电缆敷设时 电缆敷设时,其用塑料纸裹住的电缆头有时会浸在水中,使水进入电缆;在牵引和穿管时,有时会发生外护套破裂现象。
3敷设后 敷设后,未及时进行电缆头制作,使未经密封处理的电缆端口长期暴露在空气中,甚至浸在水中,使水汽大量进入电缆。
4电缆头制作时 在电缆头制作时(包括终端头和中间接头),由于制作人员的大意,电缆端头有时会滑入有积水的电缆井中。
5电缆运行时 电缆运行中,发生中间接头击穿等故障时,电缆井中的积水便会沿着缺口进入电缆;在建筑工地,外力引起电缆破损或击穿,也会发生电缆进水。
对
策
对
策
电缆进水后干燥处理非常困难(如用热氮气加压吹燥),一般也没有配置相应的设备。实际操作中,如果电缆R6进水,我们只是锯掉前端几米,如整条电缆已进水,我们就无法可取。因此,电缆进水的防止,应以预防为主,采用以下措施:
1电缆头应密封 锯掉的电缆端头,无论是堆放还是敷设,均要用塑料密封起来(采用电缆专用的密封套),防止潮气渗入。
2电线敷设后要及时进行电缆头的制作。
3购买电缆时,必须选择质量过硬的厂家。由于绝缘中的杂质、气孔等是水树发生的起点,因而电缆质量的好坏对防止水树老化至关重要。
4加强电缆头制作工艺的管理 一旦电缆进水,则最早出现击穿现象的往往是电缆头,因而电线头制作得好,可以延长电缆的整体寿命。如电缆在剥离半导体层时,我们在半导体层上竖着划几道,然后像甘蔗剥皮一样剥去半导体。但在用刀划时,若划得太深,便会伤及绝缘层,给水树的产生带来机会。另外,在焊锡时,因找不到电源,就会直接用喷灯来熔化焊锡,此时,火焰会损坏铜屏蔽层及绝缘层,因而要杜绝这种现象,正确的办法可配置UPS,因为焊锡所需时间一般仅为10min,功率不过500W。
5采用冷缩电缆头 3M公司的冷缩硅橡胶电缆附件,制作简单方便,不用喷灯,不用焊锡。且硅橡胶电缆附件有弹性,紧紧地贴在电缆上,克服了热缩材料的缺点(热缩材料没有弹性,在电缆热胀冷缩的过程中,会与电缆本体间出现间隙,这就为水树的发展提供了便利)。目前,我局的所有主要电缆的中间接头均使用3M公司的冷缩电缆附件。
6长电缆采用电缆分支箱 我局的几条长电缆,每条长度在3km左右,对于这样的电缆,除了做中间接头外,我们还采用一至二个电缆分支箱,一旦其中的一段电缆进水后,不会扩散到其它段的电缆,而且在电缆故障时也便于分段查找。
710kV系统中采用8.7/10kV等级的电缆 该等级电缆绝缘厚度达4.5mm,而6/10kV等级电缆的绝缘厚度为3.4mm。由于电缆绝缘厚度的增加,降低了场强,能防止水树的老化,同时,由于lokV中性点小电流接地系统在单相接地时,电缆要承受1.73倍的相电压,且按要求要运行2h,因而,有必要加厚电缆绝缘层。
8采用PVC塑料双壁波纹管 该管耐腐蚀、内壁光滑、强度与韧性良好,因而在电缆直埋敷设时,可大大减少电缆外护套破损。
9电缆沟(管)与电缆井的设计 由于条件的限制,我们的电缆敷设均采用直埋或电缆沟形式,而且以直埋为多,我区属于沿海多雨地区,电缆沟或电缆井中长年有积水。由于电缆沟或电缆井的深度会超过下水道的深度,排水很困难,因此在规划时,就应进行协调,便于电缆沟(井)的排水。如无法做到电缆井不积水,则应把电缆井中的中间接头用支架撑起。另外,我区是重化工区,区内化工企业较多,在巡视检查中发现,化工厂附近的电缆沟中的电线,有些外护套已严重变形,因而,化工厂附近的电缆沟必须有完善的排水设施。另外,在电缆排管设计时,要尽量直,减少弯头,使电缆便于敷设;同时,在电缆井制作时,我们分成大电缆井和小电缆井,大电缆井可用来牵引电缆、盘圈、做中间接头,而在马路当中等不便于做电线井、却必须有转角的地方,我们改做小电缆井,该电缆井只是在敷设电缆时用来放置转向滑轮。
10电缆的试验电缆头制作完成后.在投运之前做一次高压直流泄漏试验,以后,我们只对变电所出线电缆做预试,其它电缆不做试验。因为,变电所出线电缆一旦故障,短路电流会对变电所设备造成很大冲击,因而发现电线有问题,就要加强运行管理及时调换。我们认为,电缆故障的后处理,与电缆试验后发现故障的电缆,两者处理起来一样的麻烦:查找故障点,甚至调换电缆。前者的缺点是:非计划性停电、短路电流的冲击优点是:不做试验可延长电缆的寿命(有些电缆试验做出来不理想,却依然可以运行很长时间,况且直流试验后会增加电缆击穿的可能),故障点比较明显,易于查找。后者的优缺点正好与前者相反。因此,对于不做试验的电缆用户,我们着重做好其供电可靠性,如对用户供电的10kV开关站,均采用双电源,实现调度自动化,一旦一条进线电缆故障、就马上切换到另外一条电缆供电。事实上,新的《电力设备预防性试验规程》中,对交联电缆不再规定隔一定时间做直流耐压试验,只测绝缘电阻,因而更可简化电缆的预防性试验。
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-12 11:46:55 原因:鼓励发表有参考价值帖子
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2007-04-07 21:25:48
这个贴子不错,只是没有说明这种电缆使用的场所,不过看了一阵子才看明白,可能是地埋高压电缆?
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2007-04-13 15:59:06
首先 电缆已经破损,必须做中间接头了
其次要排除水分,排除水分切记不要抽里面的空气(原因很多),出去买一瓶氮气(价格不贵的),2只带气嘴的热缩封头(一般是通讯电缆用的),2到3瓶干燥试剂(也叫兰胶,遇见水分会变蓝色,可以重复使用,此次用完以后不要仍,放到文件柜、衣柜里可以防潮的),一段高压气管
在电缆一段热封封头,吹入干燥氮气,另一头先不要封,让水分滴干净,然后封头,打开气嘴,将气嘴通过气管接入兰胶中,直到兰胶不发蓝为止,最后剩余氮气留着也没用,直到氮气用完为止。
采用此方法费用可以控制在100元以内(可以报价到500-1000元) 此时基本将水分排除
然后安装一个比较好的冷缩接头就可以了(冷缩接头价格较高,建议选3M,长沙附件,广东长圆)
1、一端抽气,另一段不好控制,有时候施工人员在另一头是打开的,反而进了好多潮湿空气
2、氮气压力足够充几百米电缆,110KV的电缆都行,如果仅仅是单芯受损的话,可以仅充单芯气。
3、最主要的在于电性能上:高压交联电缆在生产过程中,进入硫化管时是高气压,生产完成后电缆出于正常大气压,而抽气在电缆绝缘里面是负压,将导致绝缘层在高压交联过程中产生的微小气孔膨大,使得绝缘层产生微小裂痕,为后期电缆运行埋下隐患。有可能在竣工试验时发生击穿,而此时的击穿点却不在电缆接头上!!到时候电缆厂家很难解释清楚的,只能叫冤,所以希望大家尽量不要抽,改成充。
4 充气时间最好长一些,就和大家晾衣服差不多,不要太急
5 氮气不含氧,对电缆运行有一定好处,另外整瓶的氮气的干燥度很好的,不需要单独再脱水。
1.根据具体情况,,你还要考虑整根电缆的余度问题,如果余度够的话,从破损处1到2米处截除。如果余度不够的话,只能从破损截除,电缆两端都要充气干燥
2。进水口先不要封赌,让水汽散一下,可以用餐巾纸试一下,如果没有水了再用热缩封头封堵,最后将排出的气体通入兰胶中检测水分含量
别人的经验,补充一下
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-12 11:48:52 原因:鼓励发表有参考价值帖子
rinsing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2007-04-17 16:51:02
总结的很好!我见过很多因为进水而出现故障的电缆!
cable design - 电缆设计 (0) 投诉
P:2007-05-28 11:03:40
希望大家就这方面的问题多多交流
heat exchange unit - 热交换装置 (0) 投诉
P:2007-07-28 09:41:21
我请教楼主一个问题
请教220KV电缆接头中若含有灰尘粒子,在灰尘粒子数量在多少与灰尘粒子粒径多大的情况下会被击穿?
PACVD - plasma-activated chemical vapor deposition等离子激活化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2007-09-21 10:02:54
很有价值的帖子,我也遇到这个问题了,刚好用上。
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:00:48
没有据体的规定,如果说含多少灰尘粒子的话,只能看外部原因了.
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
P:2007-09-24 07:01:01
TTRD - transition torque relief device变动力矩消除装置 (0) 投诉
P:2007-09-24 17:37:54
学习了!!!!!!!!
D.C.resistance unbalance - 直流电阻不平衡 (0) 投诉
P:2007-09-27 20:08:36
学习了,我有个想法:我们都是从事电缆及附件工作的,能不能平时qq联系,有事时电话联系。我的qq405629378,手机:15821408390
multistation galvanizing plant - 多工位镀锌设备 (0) 投诉
P:2007-09-27 20:09:59
金币怎么成负数了。
spent acid recovery system - 废酸回收系统 (0) 投诉
P:2007-10-08 21:32:31
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
P:2007-10-14 17:22:05
回答的很好
我公司也遇到过这种情况,正好用上
respecting - 由于;鉴于 (0) 投诉
P:2007-10-15 11:27:03
学习了.................
analogue repeater - 模拟增音机,模拟中继器 (0) 投诉
17
