首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 用喷码机做双色PVC电缆可行性求助!
P:2010-11-05 09:52:35
我们公司挤塑生产线分高低温,高温都是做氟塑料;低温都是些pvc,聚氨酯等等料子的挤塑!
现在问题来了,昨个一客户要求做PVC的双色线,0.2平方左右,家里只有高温配了双色机头。本来想用高温机挤来挤PVC双色线,可是生产部死活不同意,因为以前没做过,怕弄坏了设备,都不敢下决定。
我们就想出了另一个方案,就是用喷码机在单色线上喷色条,做成双色线。现在纠结的问题在于,我们的操作工(这个人干了好多年了,经验很丰富)说家里的油墨在PVC上喷颜色擦几次就掉了,根本不牢靠。得买点专用的油墨!
在这想请教各位:
1.在单色线上喷涂色条来做双色线,是否可行!
2.如果可行,一般用什么油墨才能保证抗磨耐擦(最好能推荐出厂家),以及该油墨对喷码机有什么特殊要求没有。
3.如果不可行,大家有没有什么好的方案,指点指点(我们也在和客户商量能不能用氟塑料做,貌似人家嫌贵……)
江湖告急,望各位大侠出手相助!
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2010-11-05 10:26:25
听说来宾格的喷字机油墨比较耐擦
r.m.s. - root-mean-square均方根值,有效值 (0) 投诉
P:2010-11-05 12:00:27
肯定不行,你不用考虑用喷码机代替注条机了
注条机都很普通了,的确后很多的客户要双色线材,
建议买注条机,
cond uctorconslruction - 导体结构 (0) 投诉
P:2010-11-05 16:45:04
做双色线,还是注条机最好,单条,双条都行!而且,注条的大小可以在模具上个改善。
direct-flow lead press - 直流式压铅机 (0) 投诉
P:2010-11-05 16:58:20
1.喷环机可以,喷码机不行
2.可以考虑用印字轮,印一个色条。
3.如果不可行,买一个注条机,模具。1W块以内搞定。
4.找其他的工厂做。
foamable compound - 可发泡混合物 (0) 投诉
P:2010-11-06 08:10:51
双色就是双色,用印字的方法来代替,不行的,
注条的比例大于30%,不用考虑了,买注条机,不很贵。
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2010-12-09 19:16:51
用印字轮比喷码机效果好,如果线速稍快一点的话,喷码机喷色条是很难控制印直线的
cable chalk - 电缆防粘用白垩粉 (0) 投诉
P:2010-12-10 22:25:46
注条机就行啊,
TA - UL 规格耐热 90℃,局内用电线之一,绝缘体上以绵纱、人造丝或玻璃丝编织,或用玻璃丝及人造丝各佔 50%编织而成,外加耐热涂料。 (0) 投诉
P:2011-03-02 21:42:12
用注条机就可以了,,这么简单的事,,
quality evidence test - 质量验证试验 (0) 投诉
