首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝拉伸率小哪个环节出错?
P:2010-11-05 09:24:29
我现在SAMP的小拉机上生产0.192的光铜线,现在拉伸率偏小,要求24%  ,   只有20%。
望各位高手相助,帮我想想是哪个环节出错。
ant proof cable - 防蚂蚁电缆 (0) 投诉
P:2010-11-05 09:32:23
我认为是铜材与退火出问题
lead-shot bath - 铅丸槽 (0) 投诉
P:2010-11-05 09:34:40
首先在没有用小拉前测量下拉伸率看看是否合格,
如果不合格就是铜线本来就有问题,如果合格则就是
小拉工序有问题,看看拉丝过程中的拉丝的模具是否合适。
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2010-11-05 10:26:22
你的拉丝机是慢好的,如果配模,退火参数,收线张力还与原来一样,可能是材质问题,先调一下退火参数,看是否有效,否则,就只有换料了;
做试验一定要小心,是否按以前一样做的.
heat expandable tape - 热膨胀带 (0) 投诉
P:2010-11-05 11:35:48
这个退火电压的比例已经采用各种的电压都做了,没有效果。
另外我在想,退火的电流,多大规格需要多大的电流,不知道大家是否知道这个方法。
还是大家平时也是采用实验法来看达到延伸率的电压值。
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2010-11-05 12:45:44
正确地说是铜材的“延伸率”,不叫“拉伸率”,铜材在线退火的电流电压有计算公式,但是不准确。不同批次的铜材,退火参数是有差别的,一般都是用实验的方式得到。计算公式见附件。原材料的延伸率首先必须是合格的,这一点很重要。冷却水的温度以及浓度也是影响退火效果的重要因素。
空心菜 奖励 2 金币,.02 声望,于 2010-11-6 12:58:36 原因:感激
heliax coaxial cable - 螺旋型同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-11-05 15:04:46
再次问一下,镍环对于退火有多少影响。公司里现在用的镍环是加工的,原来镍环磨损后再加工一下再镀一下镍,这种环对于延伸率有多少影响。
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2010-11-05 15:58:02
镍环对于退火无任何影响,有换热器的话,清洗一下,再测一下退火机的绝缘。
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2010-11-06 11:11:12
在线速一定的条件下,退火实测电流是否跟原来一样,把这个电流增大一点,如果没有效果,换料.
large-bore cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2013-08-14 16:28:01
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2014-04-22 09:28:08
骗子
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
