首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体的绞合方向有无具体的规定
P:2010-11-05 16:22:51
作者 cableyzf
绞合单元束丝后再次成缆的方式有以下几种类型:
1 束丝方向和成缆方向相同,没有退扭---束丝绞距和成缆绞距相互间影响较大,会出现间断性绞距异常。但是总体上束丝绞距变小,电缆更柔软,弯曲性和摇摆寿命增加;
2 束丝方向和成缆方向相反,没有退扭----束丝绞距和成缆绞距相互间影响较小,总体上束丝绞距变大,束丝单元会较凌乱。
3 束丝方向和成缆方向相同,有退扭----束丝单元绞距和外观基本没有变化,但是成缆绞距会有一定影响
4 束丝方向和成缆方向相反,有退扭---束丝单元和成缆绞距和外观基本没有变化
因此,如果为柔软性和弯曲性要求较高的线缆,建议采用第一种方案
对于没有此方面要求的,建议采用第四种方案
fiberdyne - 光纤自差 (0) 投诉
P:2013-06-04 17:25:50
总结很全面。yiyi5566:
作者 cableyzf
对于没有此方面要求的,建议采用第四种方案Quote:
对于没有此方面要求的,建议采用第四种方案);
muti-head wire bender - 多头弯线器 (0) 投诉
