首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 怎样根据变压器容量选择电缆
P:2010-11-05 08:00:22
一台变压器3150KVA  用35KV电缆 单芯  选什么规格较合适,怎样计算,希望写出计算过程,请哪位赐教,不胜感激,
bunched wire - 束线,绞合线 (0) 投诉
P:2010-11-05 14:13:11
看电力工程设计规范
two-wire telephone chute - 双线电话线路,二线式电话线路 (0) 投诉
P:2010-11-08 16:50:08
理论计算还是电流\电压\功率公式,要按交流三相的公式把每相电缆的额定电流算出来
额定电流:
I=S/1.732U=3150/1.732/35=52A
查一下电缆的载流量,铜芯或铝芯,就可以搞定,但要有安全系数,这是设计院的事,电力工程设计规范里有,要考虑气候环境,运行条件等因素,一般都要放大一、二档,甚至更多。
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2011-07-18 20:46:22
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
P:2012-01-13 11:44:43
虽然不懂,但是要顶楼主找到答案
end item inspection - 成品检验 (0) 投诉
P:2023-02-06 08:10:12
suhugu:
额定电流:
你好,如果是三芯怎么算
cable equalization - 电缆特性曲线均衡化 (0) 投诉
P:2025-05-29 17:13:52
不加功率因素如0.8-0.85吗?
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
