[问题求助] 哪种电线电缆会用到尼龙11,尼龙12材料
P:2010-11-04 22:37:03
RT
想了解一下这个市场,有哪些电线电缆会用到尼龙11或尼龙12材料做外护套呢,请各位介绍一下,谢谢!
insulator bushing - 电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2011-03-07 17:05:58
防鼠防白蚁
minolith - 防火防腐剂 (0) 投诉
P:2011-03-10 16:30:12
气吹光缆
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2011-03-10 16:49:40
拖挂汽车弹簧电缆
barrel - 接头套筒,终端接头套筒 (0) 投诉
P:2011-03-11 16:07:40
防鼠
insulating tube - 绝缘管,保温管 (0) 投诉
P:2011-05-17 10:57:09
防鼠电缆会用到尼龙12
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2011-06-02 17:01:58
我是上海孚华实业有限公司,是代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J和EC-600JD ,我的联系方式 吴寒13636614714
以下是产品指标
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE>
Ketjenblack EC300J
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
商品描述:
  <DIV align=center>
Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
</DIV>
FOCIS - 光纤连接器互连标准 (0) 投诉
