首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 机械延伸率 定径模13.38%/其它为18.18%是什么意思
P:2010-11-04 15:24:12
Electrostatic - 静电 (0) 投诉
P:2010-11-04 15:27:44
就是出口模减面率为13.38% 其他几个模具为18.18%
NM - 表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。 (0) 投诉
P:2010-11-05 11:11:22
延伸率不等于减面率,千万莫混淆。
communication cable - 通信电缆,弱电流电缆 (0) 投诉
P:2010-11-05 13:39:53
拉丝机的机械减面率和拉丝机的实际拉丝减面率是有区别的,可通过机械减面率来计算出拉丝机的增速比,再通过拉丝机的增速比来计算出配模,定径模的增速比一般要比前道路次的要小,这是为了保证成品线材的质量。(设备制造厂家标名的都是机械减面率,配模时要适当增加打滑系数才能配模,这种配模方法是不科学的,对进线和出线都给定的配模,比如大拉机)。不等比及等比拉丝机配模的程序,只要输入成品模数值,就可得到各级配模,有意者可与我交流。
steam consumption - 蒸汽消耗量 (1) 投诉
