首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝机配模计算程序
P:2010-11-05 14:17:41
拉丝设备的结构原理:拉丝设备的结构是各种各样的,有干式和湿式,通俗的说就是水箱式和开方式两种,有多模和单模之分,有打滑式和非打滑式之分。拉丝原理:遵循秒体积不变定律,就是前道线径的表面积乘线速度等于后道线径表面积乘线速度。前后道之间的速度:大拉机,中拉机,小拉机、细拉机、微拉机是各不相同的,大拉机的最大(1.25~1.4),微拉机最小(1.05
拉丝机的机械减面率和拉丝机的实际拉丝减面率是有区别的,可通过机械减面率来计算出拉丝机的增速比,再通过拉丝机的增速比来计算出配模,定径模的增速比一般要比前道路次的要小,这是为了保证成品线材的质量。(设备制造厂家标名的都是机械减面率,配模时要适当增加打滑系数才能配模,这种配模方法是不科学的,对进线和出线都给定的配模,比如大拉机)。不等比及等比拉丝机配模的程序,只要输入成品模数值,就可得到各级配模,有意者可与我交流
oxidation accelerator - 氧化促进剂 (0) 投诉
P:2010-11-10 09:57:40
配模是一个繁杂的过程,对于等增速比的拉丝机(中拉机,小拉机,细拉机,微拉机),配模相对来说是比较方便的,因为它们的增速比一样,计算起来很方便,这里就不多说了。对于大拉机来说,它的增速比,是递减的,各级都不一样,是按等延伸系数来配模,还是按等打滑系数来配模。这个也不一定,为了延长拉丝轮的寿命,用等打滑系数较好。等打滑系数配模时,就要求出平均增速比,如果是等延伸系数配模就要求出分配到各级的打滑系数,这些计算都是非常繁杂的。理论上计算出来的配模数据,肯定是可行的,但是有时候库房个别模子没有,就需要调配,也要进行一些计算才能确定是否可用。
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
P:2010-11-10 09:58:50
谈谈滑动系数:滑动系数对于等增速比拉丝机,在没有给定进线的情况下,打滑系数是可以人为给定的,这样可以计算出进线直径,在这种情况下,打滑系数可以人为给定,在拉丝机精度较高时,可以选小一点的打滑系数,中拉机可以定到1.005~1.025之间只要不断线,越小越好,对于拉丝工人来说,定在1.08也行,或者更大,他追求的是产量,其他事情对他来说不重要。如果进线直径已经给定,在保证不是负拉伸的情况下,打滑系数多一个模子和少一个模子,打滑系数会发生较大的变化,这样会势必造成拉丝轮的摩损,铜粉量的增加,模具的损耗也增大,对于不等比增速比拉丝机来说,也存在多配一模和少配一模的情况(比如进线8,出线3用5个模子和用6个模子都是可以的,拉丝是不会断线的,但是这两个的打滑系数低时是1.03左右,高时是1.09左右,这里边的问题是很明显的),不过这时的计算较繁杂一些。
die shaping machine - 线模成型机 (0) 投诉
26
