首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 笼绞机的腿扭方式探讨
P:2010-11-04 10:49:11
    笼绞机目前比较流行的腿扭方式有,齿轮传动腿扭。原来的是通过腿扭环实现腿扭,听说最先进的有利用同步带腿扭的。不知道那位大侠了解呢?
    另外绞笼的支撑方式也发生了改变,目前比较多的是前后大轴承支撑加拖轮辅助支撑的,原来的是全拖轮的。
    但是目的都是为了提高绞线速度,增加稳定性。有哪位同仁对笼绞机有独到见解的不妨留言交流一下,另外我公司利用笼绞主要是生产软铜复绞线和硬铜绞线的并不是成缆用的。
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2010-11-04 15:21:17
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-11-04 15:28:06
陶 13965372010
V-shaped trough - V形槽 (0) 投诉
P:2010-11-06 08:37:17
楼上的笼绞机应该算目前的主流产品吧。
asynchronous transmission - 异步传输 (0) 投诉
P:2010-11-06 09:59:18
应该是吧,是齿轮推扭的
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2010-11-21 10:32:51
广告啊
LMDPE - Linear medium-density polyethylene 线性中密聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-11-28 11:56:01
一张照片要我5个金币强劫喔
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2011-11-30 19:52:45
1, 顶尖材料45#钢,淬火HRC38-42。
2, 全齿轮退扭,齿轮40Cr锻打,齿部表面氮化,氮化层深度0.55-0.6mm,
氮化层表面硬度HRC55-60。
3, 绞盘与摇篮架均采用焊接件,绞盘采用专用立式车床加工端面、外圆、
中心孔,采用镗床加工各摇篮架孔等;
4, 主轴使用45#无缝钢管。
5, 绞体变速箱齿轮磨齿加工,降低噪音。
6, 退扭齿轮与轴花键连接。
printed cable - 印刷电缆 (0) 投诉
P:2011-12-30 11:58:09
皮带退牛好,QQ543106012
M.F. - medium frequency中频 (0) 投诉
P:2012-01-06 10:45:35
我们要求高的用同步带,一般用齿轮
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2012-02-04 19:14:38
还行
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2012-07-29 22:11:33
我们是用齿轮退扭的。
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2012-08-01 12:29:10
我们用同步带退纽的,好
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2012-08-04 11:55:15
没有实际的!~谁能详细的解说下?
speaker cable - 音箱专用连接电缆 (0) 投诉
P:2012-08-07 09:06:27
一般的都是齿轮,
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
