[HDMI] 24AWG HDMI CAT2眼图测试最长能过多少米?现在测试能过13M,急!
P:2010-11-04 08:26:01
HDMI CAT2眼图测试最长能过多少米?现在测试能过13M。导体为24AWG绞合导体的。
[1qazxsw2 在 2010-11-4 8:27:01 编辑过]
cylindrical bed gravity filter - 圆板式重力过滤器 (0) 投诉
P:2010-11-04 08:51:21
难道没有相关的标准吗
ancillary equipment - 辅助设备;附件(架空线,电缆等用的) (0) 投诉
P:2010-11-04 12:49:31
那家还能过得更长吗?
electronic reliability theory - 电子可靠性理论 (0) 投诉
P:2010-11-04 13:59:28
你測試13米可以通過那是因為你的測試儀器不是標準的!!
remote unit - 远端模块<引入程控数字交换机的> (0) 投诉
P:2010-11-04 16:53:55
在几家都测试过是OK的
[1qazxsw2 在 2010-11-4 17:24:54 编辑过]
cable telegram - 电缆电报 (0) 投诉
P:2010-11-09 15:48:04
强大的一B!!!我为了能过25FT 我都很累了!!!
2类眼图13m 标准24AWG导体的话 你们公司全球排名前3了
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
P:2010-11-10 09:08:45
听说最长能过15M,有这回事吗?
double ground fault - 双接地故障,双重接地故障(US) (0) 投诉
P:2010-11-10 09:28:14
10米送協會是有可能通過的,但是導體不是銅導體,鍍銀銅也白扯,我見過!!
銅線的送協會測試,24AWG極限也就是6.5米左右。
chemically expanded polyethylene - 化学膨胀法泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-11-10 09:34:23
條件是不加任何IC或者放大器,說明這個條件。
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2010-11-11 08:12:59
24AWG的如果加IC或者放大器能够过多长?
manifold - 燃料管(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2010-11-23 15:38:55
純粹裸線是過不了10M的.
thermoplastic material - 热塑性材料,热塑性塑料 (0) 投诉
P:2011-07-13 16:15:29
13M 哥 知足了吧 已经很厉害了
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (0) 投诉
P:2011-07-13 16:54:08
聽說有人過了10米,但沒聽說能過到13米
external shelf - 外开挡 (0) 投诉
P:2011-10-21 21:15:42
24AWG不加IC的話,可以過8米,如果加IC的話,都可以過50FT.
fibre-optic supertrunk link - 光纤超中继线路 (0) 投诉
P:2011-11-15 21:38:03
单支我们可以过8米,还没有听说能过13米的呢?你们是怎样做,
rubber accelerator - 橡胶促进剂 (0) 投诉
23
