[网络线缆] CAT6 FTP的串音问题。
P:2010-11-04 01:03:02
这个问题很头大,测试到500MHZ.NEXT加严3DB.
general contractor - 总承包人 (0) 投诉
P:2010-11-04 08:54:04
我们最近做的FTP 5类也是好几项性能不好!!!
大家也顺便帮忙分析一下吧!共同学习。
特性阻抗、回波损耗、衰减、近串、近串功率和不符合规范
input reel - 进线线盘,放线盘 (0) 投诉
P:2010-11-04 11:46:06
好像是西蒙的线吧,节距设计不合理呗,慢慢摸索四对线的节距吧
drive wheel - 主动轮 (0) 投诉
P:2010-11-04 14:33:23
我这最近做超五FTP  也是回波不好   ,六类同样问题,互相学习
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2010-11-04 19:48:33
看压出的线是不是扁线
media - 介质,媒质 (0) 投诉
P:2010-11-05 09:50:13
CAT 6ftp基本上是不会被压扁的,何况还有十字填充!
high temperature hook-up wire - 高温安装线 (0) 投诉
P:2010-11-05 15:05:33
按照近串的计算公式: B=-20lg(YZ0/8)   公式中的Y为与线对节距有关的线对间电磁耦合,线对的节距越小其值越小,或者线对间的节距差越大其值越小。所以要增加近串,可以通过加大导体直径,减小线对节距或加大线对间节距差等几个方面来考虑。当然,对绞绞距的稳定性对近串的影响也非常大,这就要看你设备的稳定性怎么样了!
RCC - rubber covered cable橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-04-13 13:03:39
凭我的经验分析:FTP 系列RL不过的原因主要是1、绝缘外径设计的合理不?
        2、 在成缆时加铝箔时的张力稳定不稳定,还有就是张力大不大?
建议楼主先用NA或DCM测试一下,就可以看出特性阻抗是偏大还是偏小,如偏大就减小绝缘外径,偏小就加大,如只是偶尓在一个频率点出现不过,则先查一下铝箔包时的张力,张力大了特性阻抗小,张力大的同时也会造成串音不过。
flame retardant constant - 阻燃结构 (0) 投诉
P:2011-04-24 11:32:08
每对绞距控制好,芯线的同心度要达到95%以上
network information service - 网络信息服务 (0) 投诉
P:2011-04-24 19:11:57
产生这种问题的主要原因是扭绞变形引起的。如果绝缘半透明的,在强光下会看到绝缘层和导体在扭绞处成松离状态,破坏线缆电容的一致性,越是在高频状态下,问题越严重。另外FTP线缆还要注意绕包铝箔的厚度、绕包的搭接宽度和绕包的一致性。在没有办法提高设备性能的情况下,可适当修改对绞节距和绝缘参数,使之达到恰当的配比,这需要实验和摸索。当然最好的办法是更新生产设备使之能满足各参数指标要求。
我公司最新研发的无扭高速对绞绕包机就能很好的解决你所有问题。保证你产品性能满足各项参数指标。详情请联系13714087698.
connector insertion loss - 连接器插入损耗 (0) 投诉
P:2011-06-10 16:42:25
 我才刚刚学习就遇到绞距的问题,但串音有过阿,PS就没过???
lateral rigidity - 横向刚性 (0) 投诉
P:2011-06-27 11:35:07
绞距的问题,但串音有过?
贵厂绞机设备能配合上工艺呜?
Connecting Block - 接线盒 (0) 投诉
P:2012-04-11 11:20:49
说是CAT6 FTP,其实是C6 FTP的结构,做的是6A的测试标准
long-term pre-qualification test - 长期预鉴定试验 (0) 投诉
P:2012-04-17 19:23:50
汇蒙通信线缆,做线材的哟,有需要可以联系我哟.....
dual-axis fibreoptic scanner - 双轴光纤扫描装置 (0) 投诉
P:2012-04-19 15:50:38
学习
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
17
