[问题求助] DEDB和ESO分别是什么物质?有何作用?
P:2010-11-03 23:14:35
如题,请教各位大侠了。
display and control unit - 显示与控制单元 (0) 投诉
P:2010-11-04 15:53:13
DEDB~多元醇苯甲酸酯     ESO~环氧大豆油
sight glass - 窥镜,视镜 (0) 投诉
P:2010-11-07 00:25:12
了解了,谢谢!各自有什么作用呢?是不是DEDB是不允许添加的?
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2010-11-15 11:11:09
学习
LEX - local exchanges局域交换机 (0) 投诉
P:2010-12-04 14:24:13
二甘醇二苯甲酸酯(DEDB)
DEDB由苯甲酸和二甘醇,以质子酸为催化剂进行酯化后,再经中和、水洗、脱溶剂、压滤等几个工序处理而成。具有相容性好、耐寒性好、抗静电性、抗污染性能显著、热稳定性突出、挥发性低、耐光变色性好等特点,而且毒性低,LD50为5.44g/kg。国外有关食品、化妆品、医药等管理部门认为DEDB是一种可以用于接触食品包装材料的安全性较大的增塑剂或其他添加剂。
环氧大豆油(ESO)
环氧大豆油主要为环氧亚油酸酯、环氧油酸酯和环氧棕榈酯等的混合物,由大豆油与有机过酸合成而得。该产品可应用于全部软硬聚氯乙烯制品的配方中,是无毒、无味的聚氯乙烯增塑剂兼稳定剂,对光、热有良好的稳定作用,且相容性好,挥发性低,迁移性小。它既能吸收聚氯乙烯树脂在分解时放出的氯化氢,又能与聚氯乙烯树脂相容,几乎可以用于所有的聚氯乙烯制品,如聚氯乙烯无毒制品、聚氯乙烯透明制品、透明瓶、透明盒、食品、药物包装材料、聚氯乙烯医用制品“输血袋”,聚氯乙烯户外使用的塑料制品,防水卷材,塑料门窗,贴墙纸塑料膜等。在要求耐候性高的农用薄膜中加入环氧大豆油可大大延长薄膜使用寿命。使用环氧大豆油的聚氯乙烯塑料制品,不但其材料成本会有所降低,它的各项物理性能还有不同程度的提高,如耐加工性、耐热老化性、耐折性等。
peeling strength test - 剥离强度试验 (0) 投诉
P:2010-12-04 15:45:33
了解一下
melt point - 熔点,熔化温度 (0) 投诉
