[问题求助] 局部放电电压升不起来
P:2010-11-03 22:47:51
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2010-11-09 15:10:39
泄漏电流太大了呗
cellular extrusion process - 泡沫挤出工艺 (0) 投诉
P:2010-11-09 15:28:30
这个可能是间隙没有调对,另外是头没有接好,
或者直接击穿
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
P:2010-11-15 12:50:08
TFFN - 结构同 TFF ,但温度为 90℃。 (0) 投诉
P:2010-11-16 11:17:43
试试击穿仪器看看,最好做个头
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
