拉丝 绞线 退火
[问题求助] 求助中压紧压导体工艺
needham
P:2010-11-03 21:38:55
求助中压导体工艺(185及以上的),最好是60根以下的?大家可以交流一下,37或60紧压圆材料到底有多大的区别(保证电阻合格的前提下。
Monitor Cable - 显示器用线
mxsf1984
P:2010-11-04 09:13:04
185 37/2.55~2.59
Hi-Q - high-quality
needham
P:2010-11-04 11:02:47
谢谢!导体外径15.6左右,电阻能合格吗?对了1+6+12+18,6层、12层、18层的模具是多少?
VQA - Vendor Quality Assurance 供货商质量保证
cm686
P:2010-11-27 11:15:29
37/2.58 1+6(7.0mm)+12(11.5mm)+18(15.9mm)
temperature controller - 温度控制仪,温度调节器
dwsdllt28
P:2010-11-30 10:33:03
37/2.58 1+6(7.0mm)+12(11.5mm)+18(15.9mm) 紧压系数太高了吧?
edge radius - (扇形导体的)弯边半径
lxw2095
P:2010-12-20 15:27:43
37和60的所用根数不一样,所做的导体的柔软度不一样!根数越多导体越柔软。
shaper - 成型机,整形器
叶儿
P:2011-02-12 14:00:17
prespiralled conductor - 预扭线芯
感之悟
P:2013-06-05 11:23:46
7,11.5,15.9数据怎么来的啊望赐教
ACM - Association for Computering Machinery(美国)计算机协会
天籁语铿锵
P:2013-06-29 21:45:24
模子小了,做不出来
CJNTR - cable jointer电[光]缆连接器
